Текущее время: 25 ноя 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: X670E Gaming Plus Wi-Fi (MS-7E16) не поднимается частота CPU.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 16:59
Всем доброго дня!
Плата не поднимает частоту процессора. При стресс тесте в AIDA показывается загрузка процессора 65% и частота не выше 2.7Ггц. Процессор R5 7500F. Другой сервис предположил проблемы с питанием проца..до этого правили ножки сокета и зачем-то паяли звуковой кодек.
Биосы шил-перешивал разные..
 Заголовок сообщения: Re: X670E Gaming Plus Wi-Fi (MS-7E16) не поднимается частота CPU.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 00:14
Какое напряжение на питальниках ядер под нагрузкой?Осликом бы померить все фазы под нагрузкой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM
в форуме Asus
predsedatel
1050
28 янв 2026, 12:39
predsedatel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming X670E-Plus Wi-Fi проблема с двуканалом
в форуме Asus
olegshepeta
20 мар 2026, 05:59
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix X670E-F GAMING WIFI нет старата, ТПУ
в форуме Asus
igorkm
23 окт 2023, 06:55
igorkm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Gigabyte gaming a16 ga63h платформа KG6AK LA-O261P не поднимается частота процессора
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
aspirant
765
10 сен 2026, 18:29
pacha78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 Gaming Plus (ms-7b61) Сильно занижена частота -800Mhz
в форуме MSI
FrееLаnser
26 авг 2019, 00:41
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
