Приветствую всех.
Досталась данная плата с горелым ШИМ питания процессора, горелым ШИМ питания VCCSA и горелыми элементами в цепях шины SVID (по всем трем, data, clock, alert сгорели оба шим, все резисторы и транзистор 2n7002). Все заменил, шим RAA229001 поставил с MSI MAG B560M Mortar, судя по boardview количество и конфигурация фаз питания у них одинаковые.
Сейчас плата включается, работает, винду грузит, но со встроенной графики после старта драйверов картинка пропадает. Если вставить видеокарту, то картинка есть, все ок, причем встроенная графика видится в диспетчере без ошибок. На дросселях питания графического ядра нет питания, точнее оно пытается подняться, но сразу же сбрасывается, с периодичностью в несколько секунд (смотрел мультиметром, в момент попытки поднять питание больше 0.36в не увидел). На всякий случай заменил драйвер фаз питания графического ядра - без изменений. Думаю, что может все-таки прошивка ШИМ каким-то образом не подходит, по этому ищу прошивку. Завтра считаю ту, что стоит сейчас, выложу сюда на всякий случай.
