Текущее время: 19 ноя 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: MSI MAG B560 Tomahawk ищу прошивку RAA229001
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 18:49
Приветствую всех.
Досталась данная плата с горелым ШИМ питания процессора, горелым ШИМ питания VCCSA и горелыми элементами в цепях шины SVID (по всем трем, data, clock, alert сгорели оба шим, все резисторы и транзистор 2n7002). Все заменил, шим RAA229001 поставил с MSI MAG B560M Mortar, судя по boardview количество и конфигурация фаз питания у них одинаковые.
Сейчас плата включается, работает, винду грузит, но со встроенной графики после старта драйверов картинка пропадает. Если вставить видеокарту, то картинка есть, все ок, причем встроенная графика видится в диспетчере без ошибок. На дросселях питания графического ядра нет питания, точнее оно пытается подняться, но сразу же сбрасывается, с периодичностью в несколько секунд (смотрел мультиметром, в момент попытки поднять питание больше 0.36в не увидел). На всякий случай заменил драйвер фаз питания графического ядра - без изменений. Думаю, что может все-таки прошивка ШИМ каким-то образом не подходит, по этому ищу прошивку. Завтра считаю ту, что стоит сейчас, выложу сюда на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MAG B560 Tomahawk ищу прошивку RAA229001
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 07:49
Тыкать мультиметром импульсную систему питания это конечно сильно. Вы бы лучше осциллограф нашли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитыe SMD MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
в форуме MSI
selnyaha
05 мар 2023, 20:33
selnyaha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI mag z590 tomahawk wifi. Выключили во время обновления биоса
в форуме MSI
razzaqov
25 окт 2022, 04:16
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС
в форуме MSI
Gfifich
20
4299
28 янв 2024, 18:48
Student022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi mag z790 tomahawk wifi ddr5 КЗ по +5 В
в форуме MSI
vitser
14
2747
22 апр 2024, 21:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ
в форуме MSI
Сергей988
14
2172
29 окт 2025, 13:12
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
