Текущее время: 20 ноя 2026, 14:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 14:27
Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой, вечер выключил комп нормально , как обычно , утром включать - горит CPU_LED, прошил биос программатором. Результат тот же . Вот замеры : VTT_DDR 0.6 вольта
VPP25 2.54 вольта
CPU_1P8 1.83 вольта
CPU_1P8_S5 1.84 вольта
CPU_1P8_S5_PG 5.1 вольта
PM_1P05 1.04 вольта
PM_1P05_S5 1.05 вольта
PM_2P5V 2.5 вольта
VCCP_NB_S5 0 вольт
CPU_VDDP_S5 0.9 вольт
CPU_V_1P5V 1.5 вольта
VCCP_NB 0.9 вольта
CPU_VDDP 0 вольт
VCC_DDR 1.2 вольта
VCORE 0.94 вольта
5VDIMM 5.1 вольта
5VDUAL 5.0 вольт
3VSB 3.2 вольта
SYSREST# 3.2 вольта
RSMRST#D 0 вольта
SLP_S3# 3.3 вольта
DDR_PWRGD 5.1 вольта
CHIP_PWGD 3.3 вольта
VRM_VRDY 3.3 вольта
PM_PWRGD 3.3 вольта
RSMRST# 1.8 вольта
VDDP_VSB_PG 4.7 вольта
TYPE1_CPU_SEL 5.0 вольт
TYPE0_CPU_SEL 5.0 вольт
CORETYPE0 0 вольт
CORETYPE1 3.2 вольта
CLRCMOS_EN 3.3 вольта
PROCHOT# 0.66 вольта
APU_PROCHOT# 3.3 вольта
LPC_LFRAME# 1.8 вольта
AGPIO3 3.3 вольта
DDR4:
VDD 1.2 вольта
DDSPD 3.3 вольта
VREF 0.6 вольта
VPP 2.5 вольта
VTT 0.6 вольта
Может есть у кого какие мысли? процессор Ryzen 3 1200, другого к сожалению подкинуть нет., генерация на кварцах есть , на флешке осцилограф не видит попыток чтения биос, напряжения питания 1,8 есть.
 Заголовок сообщения: Re: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 20:35
может просто перестал видеть проц, достать проц залить всё флюксом помыть проц, вставить , покачать защёлку
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 07:09
Это пробовал, смотрел на TYPE0_CPU_SEL там есть реакция на закрытия открытия защелки процессора
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 18:48
может у кого то есть замеры исправной материнской платы , для понимания от чего отталкиваться
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 10:47
а надобы, ибо плясать возле платы можно долго
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
Bert19831 писал(а):
CPU_VDDP 0 вольт
перепроверьте
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 02:38
В сокете точно нет повреждений?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2025, 14:19
Сокет идеален, крышку снимал смотрел , если исходить из этого фрагмента то я так понял что для RYZEN3 1200 это питание не обязательно т.к TYPE1_CPU_SEL 5.0 вольт и TYPE0_CPU_SEL 5.0 вольт, у меня нет разрешающего CPU_VDDP_EN
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 02:05
Тогда осмотреть ещё раз внимательно зону вокруг сокета под микроскопом, около крепёжных отверстий, отверстий крепения бэкплейта, где то возможно есть повреждённые элементы или царапины. С обеих сторон платы смотрите. Замеры во многих случаях могут ничего не показать! А вот, к примеру, сбитые или повреждённые конденсаторы на дифференциальных линия связи хаба и процессора могут ввсести в ступор, когда с Atlon 200GE плата работает, а с Ryzen нет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 09:24
Я так понимаю что питания CPU_VDDP должно появляться у процессоров с встроеной видеокартой, по сбитым элементам, врядли , проблема появилась именно в момент когда компьютер работал длительное время без нареканий и в один прекрасный момент просто не включился, хуже всего что и зацепиться то не за что, кроме того что отсутствует CS#, CLK, DATAOUT , DATAIN на флешке биоса.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 01:26
VDDP это напряжение встроенного в процессор контроллера оперативной памяти, видеоядро тут ни причём!
По бордвью можно отселедить, какие сигналы должны быть, чтобы VDDP поднялось.
Я бы всё равно проверил, уже сталкивался и не раз, когда причина была именно в царапине на резисторе или конденсаторе, хотя мне утверждали, что нет повреждений и не может быть.
Ну и прежде чем это всё копать, лучше подкинуть другой процессор (желательно дешёвый)), а этот проверить на другой плате!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 21:06
Хотя да, у вас же Summit Ridge процессор, тогда и нет VDDP.
Во время запуска ничего лишнего не греется? Lan контроллер? Контроллер Com порта? Аудио кодек?
Сгоревший чип Lan может "мешать" хабу, Com порт - мульту
СообщениеДобавлено: 23 авг 2025, 08:06
CPU_VDDP появляется только если извлечь процессор, для SR не должно быть VDDP, по тепловизору странно греется шим RT8894a одна точка нагреватся быстрей чем весь корпус , но тепловизор показывает 54 градуса, вроде немного , но при этом напряжения есть, чего то мыслей больше никаких. Не нашел ни одим сигнал за который бы можно было зацепиться , кроме отсутствия CS#, SPI_CLK, DATAIN, DATAOUT. Хотя на CLK и CS# иногда пытаються проскочить импульсы на секунду и на этом все.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2025, 15:54
Кстати, на этой плате Flash BIOS Button имеется же. Зачем было шить программатором? Надо было сначала попробовать прошить с USB флешки с помощью этой "волшебной кнопки".
А вот если не прошивается с помощью этой кнопки, то может и обращения к BIOS нет, например, из за проблем с микроконтроллером "холодной" прошивки, который может "мешать" вычитывать содержимое флешки BIOS
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 24 секунды: ----------
Вложение:
Вот тут контроллер "холодной" прошивки (f75504n)
---------- Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды: ----------
Я бы проверил "холодную" прошивку, будет ли она работать.
Процессор и память для этого не нужны, только сама плата, блок питания, флешка USB в формате FAT32 с файлом нужной прошивки BIOS в корневом каталоге и переименованным в MSI.ROM
Просто подключаем к плате БП, всталяем флешку с прошивкой в "правильный" разъём USB (обычно подписанный «BIOS»), нажимаем кнопку "Flash BIOS" и ждём минут 7. При этом должен мигать светодиод, если он есть.
Если мигает всего 3 раза и дальше ничего не происходит, пропробуйте заменить USB флешку на другую. Индикатор должен мигать, пока идёт процесс прошивки.
Если всё таки не удастся прошить "волшебной" кнопкой, не спешите паять контроллер холодной прошивки, дело может быть совсем в другом. Но также хочу сказать, что в моём случае, материнкская плата MSI B450 A-PRO с "мёртвым" хабом успешно прошилась с этой кнопки.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 15:39
Появилась новая инфа: Процессор подбрасывал 1300X , биос пробовал прошивать через флешку , прошивается норм, результато не дало, ничего не изменилось. Теперь вообще втупике.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2025, 13:56
Это же сигнал о перегреве/перегрузке шимки проца. Ищите что просаживает это сигнал.
Вот-вот, пазл-то и складывается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 17:26
Добрый вечер, спасибо что ткнули носом, теперь вопрос , а со снятой шимкой prochot# должен ли подняться в 3,3 вольта или нет, в тепловизоре вижу резкий точечный нагрев в районе 52- 56 ног, кстати если снять сдвоенный транзистор Q18 , то prochot# поднимается в 3.3 вольта , но cpu_led так и горит, шимку пробовал менять , но все тот же нагрев.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 19:06
VR_HOT# с шимки через нулевичёк идёт на Q18,
через ещё один нулевичёк на мульт и на r581=4.7к для подтяжки к 3,3В.
Если при снятии Q18 просадка уходит, может он пробит...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 19:23
Это я проверял , нулевики целые, если сбросить нулевик возле мульта, со стороны мульта 3,3 вольта есть, я так понимаю что что то перегружает шимку , если она резко точечно нагревается , другую шимку пробовал все также, и по сопротивлениям ничего аномального нет
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 07:15
Попробуйте просто заменить Q18
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 14:55
Менял транзистор два раза (так навсякий случай), результата нет, причем если отключить мультик и RT8894A и подать в линии прохот со снятым процессором напряжение 3,3 вольта, то транзистор сильно грееться и потребление 0,5 ампрера и больше вроде ничего не грееться не могу понять как так , транзистор целый , как у него получаеться делать такую просадку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b 450 tomahawk max (7c02 rev 1.0) горит Cpu led
в форуме MSI
Student022
3078
17 окт 2023, 21:10
Student022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 номиналы резиторов
в форуме MSI
pcm-nn
10 янв 2022, 11:16
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Tomahawk MS-7C02 VER: 1.0 привышение тока по USB
в форуме MSI
kestas666
3007
28 мар 2022, 17:02
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 tomahawk max (ms-7c02) виснет при загрузке ОС
в форуме MSI
deacon
24
4831
22 ноя 2023, 12:49
VladDem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED
в форуме MSI
sergun
15
13409
11 авг 2023, 10:51
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
