Текущее время: 20 ноя 2026, 14:12
| Автор |
Bert19831
Заголовок сообщения: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0  Добавлено: 15 авг 2025, 14:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: ---------
Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой, вечер выключил комп нормально , как обычно , утром включать - горит CPU_LED, прошил биос программатором. Результат тот же . Вот замеры : VTT_DDR 0.6 вольта VPP25 2.54 вольта CPU_1P8 1.83 вольта CPU_1P8_S5 1.84 вольта CPU_1P8_S5_PG 5.1 вольта PM_1P05 1.04 вольта PM_1P05_S5 1.05 вольта PM_2P5V 2.5 вольта VCCP_NB_S5 0 вольт CPU_VDDP_S5 0.9 вольт CPU_V_1P5V 1.5 вольта VCCP_NB 0.9 вольта CPU_VDDP 0 вольт VCC_DDR 1.2 вольта VCORE 0.94 вольта 5VDIMM 5.1 вольта 5VDUAL 5.0 вольт 3VSB 3.2 вольта SYSREST# 3.2 вольта RSMRST#D 0 вольта SLP_S3# 3.3 вольта DDR_PWRGD 5.1 вольта CHIP_PWGD 3.3 вольта VRM_VRDY 3.3 вольта PM_PWRGD 3.3 вольта RSMRST# 1.8 вольта VDDP_VSB_PG 4.7 вольта TYPE1_CPU_SEL 5.0 вольт TYPE0_CPU_SEL 5.0 вольт CORETYPE0 0 вольт CORETYPE1 3.2 вольта CLRCMOS_EN 3.3 вольта PROCHOT# 0.66 вольта APU_PROCHOT# 3.3 вольта LPC_LFRAME# 1.8 вольта AGPIO3 3.3 вольта
DDR4: VDD 1.2 вольта DDSPD 3.3 вольта VREF 0.6 вольта VPP 2.5 вольта VTT 0.6 вольта Может есть у кого какие мысли? процессор Ryzen 3 1200, другого к сожалению подкинуть нет., генерация на кварцах есть , на флешке осцилограф не видит попыток чтения биос, напряжения питания 1,8 есть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0 |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0  Добавлено: 17 авг 2025, 10:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Bert19831 писал(а): процессор Ryzen 3 1200, другого к сожалению подкинуть нет а надобы, ибо плясать возле платы можно долго ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- Bert19831 писал(а): CPU_VDDP 0 вольт перепроверьте
Bert19831
Заголовок сообщения: Re: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0  Добавлено: 19 авг 2025, 09:24 |
| Интересующийся |
Я так понимаю что питания CPU_VDDP должно появляться у процессоров с встроеной видеокартой, по сбитым элементам, врядли , проблема появилась именно в момент когда компьютер работал длительное время без нареканий и в один прекрасный момент просто не включился, хуже всего что и зацепиться то не за что, кроме того что отсутствует CS#, CLK, DATAOUT , DATAIN на флешке биоса.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0  Добавлено: 22 авг 2025, 01:26 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Bert19831 писал(а): CPU_VDDP должно появляться у процессоров с встроеной видеокартой VDDP это напряжение встроенного в процессор контроллера оперативной памяти, видеоядро тут ни причём! По бордвью можно отселедить, какие сигналы должны быть, чтобы VDDP поднялось. Bert19831 писал(а): по сбитым элементам, врядли , проблема появилась именно в момент когда компьютер работал длительное время без нареканий Я бы всё равно проверил, уже сталкивался и не раз, когда причина была именно в царапине на резисторе или конденсаторе, хотя мне утверждали, что нет повреждений и не может быть. Ну и прежде чем это всё копать, лучше подкинуть другой процессор (желательно дешёвый)), а этот проверить на другой плате!
Bert19831
Заголовок сообщения: Re: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0  Добавлено: 23 авг 2025, 08:06 |
| Интересующийся |
CPU_VDDP появляется только если извлечь процессор, для SR не должно быть VDDP, по тепловизору странно греется шим RT8894a одна точка нагреватся быстрей чем весь корпус , но тепловизор показывает 54 градуса, вроде немного , но при этом напряжения есть, чего то мыслей больше никаких. Не нашел ни одим сигнал за который бы можно было зацепиться , кроме отсутствия CS#, SPI_CLK, DATAIN, DATAOUT. Хотя на CLK и CS# иногда пытаються проскочить импульсы на секунду и на этом все.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0  Добавлено: 26 авг 2025, 15:54 |
| Начинающий |
Кстати, на этой плате Flash BIOS Button имеется же. Зачем было шить программатором? Надо было сначала попробовать прошить с USB флешки с помощью этой "волшебной кнопки". А вот если не прошивается с помощью этой кнопки, то может и обращения к BIOS нет, например, из за проблем с микроконтроллером "холодной" прошивки, который может "мешать" вычитывать содержимое флешки BIOS ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 24 секунды: ---------- Вложение: 2025-08-26_17-49-37.png Вот тут контроллер "холодной" прошивки (f75504n) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды: ---------- Я бы проверил "холодную" прошивку, будет ли она работать. Процессор и память для этого не нужны, только сама плата, блок питания, флешка USB в формате FAT32 с файлом нужной прошивки BIOS в корневом каталоге и переименованным в MSI.ROM Просто подключаем к плате БП, всталяем флешку с прошивкой в "правильный" разъём USB (обычно подписанный «BIOS»), нажимаем кнопку "Flash BIOS" и ждём минут 7. При этом должен мигать светодиод, если он есть. Если мигает всего 3 раза и дальше ничего не происходит, пропробуйте заменить USB флешку на другую. Индикатор должен мигать, пока идёт процесс прошивки. Если всё таки не удастся прошить "волшебной" кнопкой, не спешите паять контроллер холодной прошивки, дело может быть совсем в другом. Но также хочу сказать, что в моём случае, материнкская плата MSI B450 A-PRO с "мёртвым" хабом успешно прошилась с этой кнопки. Вложение: BIOSFB.jpg
Def1985
Заголовок сообщения: Re: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0  Добавлено: 25 окт 2025, 13:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 13:45 Наличности на руках: 182.54
Сообщения: 142 Откуда: Кузьмичи
Bert19831 писал(а): PROCHOT# 0.66 вольта Это же сигнал о перегреве/перегрузке шимки проца. Ищите что просаживает это сигнал. Bert19831 писал(а): по тепловизору странно греется шим RT8894a одна точка нагреватся быстрей чем весь корпус Вот-вот, пазл-то и складывается.
Bert19831
Заголовок сообщения: Re: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0  Добавлено: 28 окт 2025, 17:26 |
| Интересующийся |
Добрый вечер, спасибо что ткнули носом, теперь вопрос , а со снятой шимкой prochot# должен ли подняться в 3,3 вольта или нет, в тепловизоре вижу резкий точечный нагрев в районе 52- 56 ног, кстати если снять сдвоенный транзистор Q18 , то prochot# поднимается в 3.3 вольта , но cpu_led так и горит, шимку пробовал менять , но все тот же нагрев.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0 |
MoneyBot
Bert19831
Заголовок сообщения: Re: Tomahawk B450 горит CPU_LED MS-7C02 ver 1.0  Добавлено: 28 окт 2025, 19:23 |
| Интересующийся |
Это я проверял , нулевики целые, если сбросить нулевик возле мульта, со стороны мульта 3,3 вольта есть, я так понимаю что что то перегружает шимку , если она резко точечно нагревается , другую шимку пробовал все также, и по сопротивлениям ничего аномального нет
