The IR35201 controller does not have EEPROM memory – the configuration is loaded from the board's BIOS/microcontroller after startup.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: MPG X570 Gaming Plus дамп прошивки IR35201
Добавлено: 01 сен 2025, 15:38
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52 Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
Я бы поставил под сомнение это утверждение. Может быть кто-нибудь это подтвердит?
rjhaviy
Добавлено: 01 сен 2025, 23:02
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 02:01 Наличности на руках: 9.43 Сообщения: 285 Откуда: Москва
И правильно сомневаетесь! https://www.infineon.com/assets/row/pub ... -ds-en.pdf Программируется конфигурация шимки, в самой шимке содержится память MULTIPLE TIME PROGRAMMING MEMORY! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Считал с рабочей платы mps_x570_gaming_edge_wifi. У меня всё заработало. Может кому сгодится.
