Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: MPG X570 Gaming Plus дамп прошивки IR35201
СообщениеДобавлено: 27 авг 2025, 17:28
Всем добра! Просьба поделиться файлом конфигурации шим или подскажите где поискать.
 Заголовок сообщения: Re: MPG X570 Gaming Plus дамп прошивки IR35201
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 11:55
The IR35201 controller does not have EEPROM memory – the configuration is loaded from the board's BIOS/microcontroller after startup.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 15:38
Я бы поставил под сомнение это утверждение. Может быть кто-нибудь это подтвердит?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 23:02
И правильно сомневаетесь!
https://www.infineon.com/assets/row/pub ... -ds-en.pdf
Программируется конфигурация шимки, в самой шимке содержится память MULTIPLE TIME PROGRAMMING MEMORY!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Look at this!:
RTFM!
 Заголовок сообщения: Re: MPG X570 Gaming Plus дамп прошивки IR35201  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 09:20
Считал с рабочей платы mps_x570_gaming_edge_wifi. У меня всё заработало. Может кому сгодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need a dump of the IR35201 under MSI MPG X570 Gaming Plus
в форуме MSI
rocha1208
15 фев 2024, 05:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus опознать номинал резистора
в форуме MSI
HeXakep
21 июл 2020, 06:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB)
в форуме MSI
Юрий Захаров
16
6778
27 авг 2020, 17:36
Юрий Захаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming PLUS (MS-E7C37 v3.1) не определяется CPU после КЗ в одной из фаз
в форуме MSI
KSG64
15 дек 2021, 13:23
KSG64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus MS-7C37 Ver2.1
sardaukar
27 апр 2023, 13:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
