Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: MPG X570s Carbon Max wifi нет запуска с процом без графики
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 15:56
Всем доброго времени суток! Надеюсь хоть здесь найду ответы на свои вопросы. Ситуация в общем токая, имеется материнка MPG X570s Carbon Max wifi (MS-7D52) .Пользуюсь уже больше пол года с процом на встройке Rayzen 3 2200G все работало отлично и до сих пор работает ,но решив поставить Rayzen 5 3500x мать отказывается запускаться пост коды по нулям питания VCORE не поднимается EN на шим контролере 0 Проц проверен рабочий биос обновлен из питаний всё запускается кроме питаний VCORE и CPU_VDDP_SW которое я так понял запускаться должно со встройкой может и ошибаюсь. Подскажите куда копать с чаго начать Ремонты как хоби имею мультик , ослик схему, борду . пожалуйста помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: MPG X570s Carbon Max wifi нет запуска с процом без графики
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 19:20
разные версии биос пробуйте.
производители давно уже положили болт на сквозную совместимость по всем этим ам4.
а страдают все.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 01:12
Пробовал три разных версии безрезультатно
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 01:03
Раз с другим процессором нет VCORE, посмотрите условия, при которых оно должно появляться, какой то из нужных сигналов отсутствует
Смотрите бордвью и схему, у вас есть
Осмотрите внимательно плату на наличие повреждений, царапин, сбитых или повреждённых SMD компонентов, с обеих сторон!. Лучше обзавестись микроскопом
Не было ли случаев вытаскивания прилипшего к кулеру процессора из закрытого сокета?
У AM4 сокетов это очень частая проблема, ведь процессор удерживается в сокете кусочком пластика и контактными ламелями исключительно за ножки. Ламели в таких случаях очень легко повреждаются, с разичными последствиями, например: работа оперативной памяти только в одноканале, видеокарта в основном слоте не хочет работать, отсутствует звук, не регулируются обороты кулера при повышение температуры и другие, вплоть до отсутствия реакции на кнопку включения
---------- Добавлено спустя 53 минуты 44 секунды: ----------
Да, ваша материнская плата практически вся "в броне", но "уязвимые" места всё же есть, например вокруг сокета есть множество SMD компонентов, которые могли быть повреждены.
Вокруг отверстий бэкплейта и под пластиковыми "ушками" для крепления системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 21:23
Доброго всем! совета конечно нужного не дождался! пришлось раскуривать схему. на счёт CPU_VDDP я оказался прав, а вот что оказалось причиной отсутствие
en на шимке питания проца .При проце со встройкой енейбл есть а на rayzen5 3600 нет ,после долгово раздумия оказалось для en с другим процом другие условия и по этой линии нашелся битый транзистор. После замены все запустилось .всем спасибо что хоть как то откликнулись.Проблема решена
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 00:24
Ну, вам как раз таки нужные советы все давали! И вы справились!
Вы хотели, чтобы вам сразу в неисправную деталь пальцем ткнули?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI тормозит и зависает в BIOS
в форуме MSI
Андрей_S
21 май 2025, 11:34
Андрей_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MPG B550 GAMING CARBON WIFI не показывает напряжения в БИОСе, led CPU
в форуме MSI
sergun
3158
18 фев 2023, 15:19
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
в форуме MSI
karlan
19 янв 2024, 10:09
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG Z790 CARBON WIFI
в форуме MSI
vikknyaz
23 мар 2025, 17:03
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X670E Carbon WiFi MS-7D70 R1.0 EC dump
в форуме MSI
minuch
05 окт 2026, 07:40
minuch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
