Текущее время: 10 ноя 2026, 15:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: MPG X570s Carbon Max wifi нет запуска с процом без графики |
MoneyBot
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MPG X570s Carbon Max wifi нет запуска с процом без графики  Добавлено: 01 сен 2025, 01:03 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Раз с другим процессором нет VCORE, посмотрите условия, при которых оно должно появляться, какой то из нужных сигналов отсутствует Смотрите бордвью и схему, у вас есть Осмотрите внимательно плату на наличие повреждений, царапин, сбитых или повреждённых SMD компонентов, с обеих сторон!. Лучше обзавестись микроскопом Не было ли случаев вытаскивания прилипшего к кулеру процессора из закрытого сокета? У AM4 сокетов это очень частая проблема, ведь процессор удерживается в сокете кусочком пластика и контактными ламелями исключительно за ножки. Ламели в таких случаях очень легко повреждаются, с разичными последствиями, например: работа оперативной памяти только в одноканале, видеокарта в основном слоте не хочет работать, отсутствует звук, не регулируются обороты кулера при повышение температуры и другие, вплоть до отсутствия реакции на кнопку включения ---------- Добавлено спустя 53 минуты 44 секунды: ---------- Да, ваша материнская плата практически вся "в броне", но "уязвимые" места всё же есть, например вокруг сокета есть множество SMD компонентов, которые могли быть повреждены. Вокруг отверстий бэкплейта и под пластиковыми "ушками" для крепления системы охлаждения
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MPG X570s Carbon Max wifi нет запуска с процом без графики  Добавлено: 19 сен 2025, 00:24 |
| Начинающий |
tohach писал(а): совета конечно нужного не дождался! Ну, вам как раз таки нужные советы все давали! И вы справились! Вы хотели, чтобы вам сразу в неисправную деталь пальцем ткнули?)
