Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: msi z170a gaming m3 ms-7978 нет питания CPU (VCORE)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2025, 18:49
Добрый день.
Нет питания проца, проц уже подкидывался. Пользуюсь бордой MS-7970. ШИМ isl95856hrz
Что есть
1. VCCSA - 1.1В
2. VR_HOT#_R - 5В
3. VR_VIDSCLK -0.99В
4. VR_VIDALERT# -0.99В
5 . VR_VIDSOUT --0.99В
6. VRM_EN -3.3В
7. SMBCLK_95856 - шевелений нет, только 3В
8. SMBDATA_95856 - шевелений нет, только 3В
В связи с этим вопрос, что посмотреть еще и должны быть импульсы на SMBCLK_95856 и SMBDATA_95856, или это просто подтяжка для внутренней логики.
Я как понимаю, сейчас должен проц выдавать VID для формирования питания.
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 18 секунд: ----------
Пишу для себя, чтобы не забыть)
Проверить VCCIO, PLTRST#, PCI_RST#, ну и вроде все. Шевеления на флешке нет, но это и ослу понятно.
 Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m3 ms-7978 нет питания CPU (VCORE)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 17:38
Нет сигнала PLTRST, он идет из мульта в хаб (он пытается запустится, но сразу же гасится), думаю, что неисправен GLZ170 GL82Z170 SR2C9 PCH Chipset Intel Z170.
Либо что можно еще проверить, чтобы в этом убедиться?
VCCIO - есть
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 17:40
Флеш поменяй и прошей ее правильно для начала
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 18:49
Я думаю смыла нет, вчера вечер убил, чтобы по данной неисправности форум перечитать. Нет именно сигнала запуска платы, а он идет исходя полученных низкоуровних павергудов (оталкиваюсь от схемотехники ноутбуков) Попытка запуска есть, но сразу же гасится. Шевеления на флэшке нет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 20:41
Так у тебя питание хаба то есть. Ресеты сняты с него. Он сначала биос читает, а в конце уже ресет с шины
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 16:29
Прошу прощения, забыл отписаться. Прошивка и замена флэшки не решили проблему. Закрываю тему. Как закрыть статусом "Не решено", где то надо было нажать на крестик))
 ! igils писал(а):
под окном ввода текста можно галочку взвести или в самой теме в самом низу есть выбор действий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
DAV0409
54
8172
26 авг 2020, 09:56
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi MS-7977 Z170A GAMING M5 нет Vcore
в форуме MSI
blaze156
15 июн 2022, 20:00
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z170a gaming pro carbon ms-7a12 1.1 траблы с vcore
в форуме MSI
bojfriend
25
6464
07 авг 2020, 14:54
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170A carbon перепутал полярность в цепи питания CPU
в форуме MSI
serg123
23 июн 2020, 16:24
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста помогите с дампом msi z170a gaming m9 ack
в форуме MSI
Intools
3648
18 июн 2018, 20:18
Intools Перейти к последнему сообщению
