Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
| Автор |
Alex.Bu
Заголовок сообщения: msi z170a gaming m3 ms-7978 нет питания CPU (VCORE) [РЕШЕНО]  Добавлено: 06 сен 2025, 18:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 16:01 Наличности на руках: 181.53
Сообщения: 345 Откуда: Россия
Добрый день.
Нет питания проца, проц уже подкидывался. Пользуюсь бордой MS-7970. ШИМ isl95856hrz Что есть 1. VCCSA - 1.1В 2. VR_HOT#_R - 5В 3. VR_VIDSCLK -0.99В 4. VR_VIDALERT# -0.99В 5 . VR_VIDSOUT --0.99В 6. VRM_EN -3.3В 7. SMBCLK_95856 - шевелений нет, только 3В 8. SMBDATA_95856 - шевелений нет, только 3В
В связи с этим вопрос, что посмотреть еще и должны быть импульсы на SMBCLK_95856 и SMBDATA_95856, или это просто подтяжка для внутренней логики. Я как понимаю, сейчас должен проц выдавать VID для формирования питания. ---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 18 секунд: ---------- Пишу для себя, чтобы не забыть) Проверить VCCIO, PLTRST#, PCI_RST#, ну и вроде все. Шевеления на флешке нет, но это и ослу понятно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: msi z170a gaming m3 ms-7978 нет питания CPU (VCORE) [РЕШЕНО] |
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m3 ms-7978 нет питания CPU (VCORE)  Добавлено: 07 сен 2025, 18:49 |
| Начинающий |
Alex.Bu писал(а): Шевеления на флешке нет, но это и ослу понятно. Я думаю смыла нет, вчера вечер убил, чтобы по данной неисправности форум перечитать. Нет именно сигнала запуска платы, а он идет исходя полученных низкоуровних павергудов (оталкиваюсь от схемотехники ноутбуков) Попытка запуска есть, но сразу же гасится. Шевеления на флэшке нет.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m3 ms-7978 нет питания CPU (VCORE)  Добавлено: 07 сен 2025, 20:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Alex.Bu писал(а): Шевеления на флэшке нет. Так у тебя питание хаба то есть. Ресеты сняты с него. Он сначала биос читает, а в конце уже ресет с шины
