Текущее время: 28 ноя 2026, 06:55
| Автор |
Dymok_18
Заголовок сообщения: MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается  Добавлено: 12 сен 2025, 22:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 785 Откуда: РФ_18
MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 ver 1.4 В компьютере жили лучшие друзья ремонтников... Они там помогали играть и какали на плату, в районе хаба и с обратной стороны, это первая проблема. Вторая проблема выгнуло кулером мосто под сокетом и плату, не знаю насколько такое критично.
Плату частично помыл водой. Просушил. Осмотрел в микроскоп, сделал замеры, очевидной коррозии и КЗ не увидел.
Нет совсем реакции на кнопку. Напряжение на ней 3.3 вольта присутствует. PWRBTIN на мульте NCT6687D-M (61 нога) просаживается в ноль при нажатии. PWRBTN# (60 нога) опускается в ноль. SLP_S3# всегда ноль. На хабе, если замкнуть принудительно зелёный провод, 0.8, 3.3. 1.8. Флешка биоса тоже запитывается.
Вопрос пока в том, как эта плата себя ведёт, может не быть реакции на кнопку, если биос кривой. Стоит прошивать биос ? Или биос не при чём, хоть что то должно быть, с сигналами разбираться общения мульта с хабом ? На кварце не могу найти генерацию...
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается |
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается  Добавлено: 13 сен 2025, 14:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:06 Наличности на руках: 101.36
Сообщения: 148 Откуда: Владивосток
Dymok_18 писал(а): может не быть реакции на кнопку, если биос кривой не может, но реакция может не доходить до сигнала в зеленый на включение бп, можно былоб запитать принудительно, чисто для диагностики, но раз нету генерации на кварце , то нельзя, начинайте с биоса и другой флешки
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается  Добавлено: 13 сен 2025, 18:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
При таком раскладе, стоит посмотреть, запитывается ли от батарейки секция RTC хаба, подняты ли ресеты, типа rtcrst#. Ну и rsmrst#, когда подано на плату дежурное питание. Все это хорошо отгнивает при залитиях и на обоссаных животными и насекомыми платах.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается  Добавлено: 13 сен 2025, 18:52 |
igils писал(а): секция RTC хаба Полезный совет, забыл про это. ---------- Добавлено спустя 28 минут 28 секунд: ---------- Замерял нормальный осциллографом без подключения платы к БП, генерация 32 есть Попробую биос прошить
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается  Добавлено: 13 сен 2025, 19:25 |
| Интересующийся |
Dymok_18 писал(а): Какой смысл шить биос, если нет ответа от хаба и генерации. Я почему спрашивал, бывает тут такое, что не было реакции на кнопку, биос прошили с стала стартовать. Редко, на некоторых платах бывает такое, что от биоса зависит. да есть реакция всегда, только она микросекундная, да не на всех так, но люди удивляются, почему при вытащенной флехе плата пытается стартовать, а со вставленой, записанной бутором повер он не землится
