Текущее время: 28 ноя 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 22:05
MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 ver 1.4
В компьютере жили лучшие друзья ремонтников...
Они там помогали играть и какали на плату, в районе хаба и с обратной стороны, это первая проблема.
Вторая проблема выгнуло кулером мосто под сокетом и плату, не знаю насколько такое критично.
Плату частично помыл водой. Просушил. Осмотрел в микроскоп, сделал замеры, очевидной коррозии и КЗ не увидел.
Нет совсем реакции на кнопку. Напряжение на ней 3.3 вольта присутствует.
PWRBTIN на мульте NCT6687D-M (61 нога) просаживается в ноль при нажатии.
PWRBTN# (60 нога) опускается в ноль.
SLP_S3# всегда ноль.
На хабе, если замкнуть принудительно зелёный провод, 0.8, 3.3. 1.8. Флешка биоса тоже запитывается.
Вопрос пока в том, как эта плата себя ведёт, может не быть реакции на кнопку, если биос кривой.
Стоит прошивать биос ?
Или биос не при чём, хоть что то должно быть, с сигналами разбираться общения мульта с хабом ?
На кварце не могу найти генерацию...
 Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 14:30
не может, но реакция может не доходить до сигнала в зеленый на включение бп, можно былоб запитать принудительно, чисто для диагностики, но раз нету генерации на кварце , то нельзя, начинайте с биоса и другой флешки
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 16:30
Какой смысл шить биос, если нет ответа от хаба и генерации.
Я почему спрашивал, бывает тут такое, что не было реакции на кнопку, биос прошили с стала стартовать.
Редко, на некоторых платах бывает такое, что от биоса зависит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 18:10
Светлая память
Светлая память
При таком раскладе, стоит посмотреть, запитывается ли от батарейки секция RTC хаба, подняты ли ресеты, типа rtcrst#. Ну и rsmrst#, когда подано на плату дежурное питание. Все это хорошо отгнивает при залитиях и на обоссаных животными и насекомыми платах.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 18:52
igils писал(а):
секция RTC хаба
Полезный совет, забыл про это.
---------- Добавлено спустя 28 минут 28 секунд: ----------
Замерял нормальный осциллографом без подключения платы к БП, генерация 32 есть
Попробую биос прошить
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 19:25
да есть реакция всегда, только она микросекундная, да не на всех так, но люди удивляются, почему при вытащенной флехе плата пытается стартовать, а со вставленой, записанной бутором повер он не землится
В сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 20:11
Прошил биос и плата стартанула.
То есть на этой плате нет реакции на кнопку с кривым биососм, ведёт себя как труп.
Прошил последний с оф сайта.
Завтра потестирую...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Платки для программатора, запаять туда, под новые флешки как на этой плате продают кдето ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 20:23
https://aliexpress.ru/item/1005004771558058.html
https://aliexpress.ru/item/1005005603485354.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM
в форуме MSI
Pc_Nix_Info
28
2429
08 мар 2026, 19:05
Canko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte H610M H V3 DDR4 Помогите опознать сбитый резистор в р-не хаба H610M H V3 DDR4
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
525
26 авг 2026, 21:04
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-E DDR4 Не загружается нет загрузки ОС
в форуме MSI
kolmsol
05 сен 2024, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO H610M-E DDR4 старт-стоп по кругу.
в форуме MSI
den2
13 янв 2026, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается
в форуме MSI
Dimasik
20
2905
01 июл 2026, 18:55
