Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 13:05
Сразу извинюсь, если ошибся с рубрикой и не там выложил тему.
MSI PRO AP242 (MS-AE06): M/B: MS-AF831 ver:2.2 c LVDS-контроллером RTD2315A, Panel: HKM238FJ09
Заказана с Али матрица, но вместо HKM238FJ09, установленной в аппарате прислали HKM238FJ04. Изо есть, но искажено и дёргается. Предполагаю что дело в частоте:
HKM238FJ09 — это модель 100HZ
HKM238FJ04 — это модель 75HZ
Средствами Windows не удаётся выставить 75Гц. Подскажите можно как-нибудь подружить эту матрицу с моноблоком??
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 22:07
Сам с этим столкнулся. :du_ma_et:
Никак не подружить. Уже пол года пробуем.
В поисках причины несовместимости, внезапно идеально заработала древняя M215HW01, хотя она 75Мгц.
Пока ищу по стеклу. Брал для тестов аналогичный MSI 24 на 13м интеле. Там как раз оказалась матрица HKM238FJ04 стекло PN238CS03-1 и естественно она работала с шумами и реагировала на смену частоты.
В нужном экране стекло SN238CS03-4.
Хочу найти и попробовать от монитора msi PRO MP2412 на 100гц.
Сообщите если будут успехи. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 23:51
Как вариант считать дамп из матрицы и редактировать, чтобы в EDID верно считывались данные.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 27 секунд: ----------
здесь на форуме была тема по редактированию: Редактирование EDID матриц ( ) viewtopic.php?f=42&t=21166
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 00:07
Докладываю :ya_hoo_oo:
Был приобретён на донорство новый Монитор RAZZ MT-238VA100HFHD 23.8", VA, 100 Гц, 1920×1080 по вкусной акции за 4т рублей в известном онлайнмаркете.
Проверили что матрица работает верно и переклеили стекло в поддон MSI. Так как, местf под шлейфы не очень совпало, часть болтиков не подошли.
Но выглядит как завод и картинка идеал.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 10:10
Еще стекло подходит от MV238FHM-N62, только что опробовал. Думаю подойдет и LM238WF2(SS)(K1)/MV238FHM-N20
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 02:10
Было приобретено стекло MV238FHM-N62 оно не подходит и тоже марасит
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 23:53
holl33 писал(а):
MV238FHM-N62
на скромном panelook.com чёрным по белому "75Hz".
Да и MV238FHM-N62 не должно подходит. Проблема в самой плате моноблока.
Есть версии моноблоков, где зашита матрица 75, а есть где 100.
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 10:21
У меня стоит 100hz 12v надеялся что подойдет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 23:54
В мониторе razz стоит матрица sg2381b01-1 v6.5 в друг кто то будет искать. Которая по постам должна подойти.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 16:55
Добрый, напишу здесь чтобы не создавать новую тему, моноблок Asus p440va разбили матрицу, матрица MV238FHM-NX2 в свободной продаже не нашел из китая заказывать долго и дорого, поэтому ищу аналог?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2026, 16:20
по характеристикам матрица 5v аналог по panelook M238HCA-L9B
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 14:50
holl33 по подсветке не подойдет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 11:25
разобрать и стекло переклеить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242P
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Alexsansid
01 июл 2026, 21:05
Синтез Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена колонок в моноблоке
DeathBringer
11 фев 2025, 15:06
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (Compal LA-6701p) греется видео на моноблоке
Savenko94
10 окт 2017, 09:49
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка Wibtek в моноблоке MicroExperts
its-saratov
22 май 2018, 19:00
its-saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideacentre A340-22AST (LA-H672P Rev:1.0) Windows 10 убила биос на моноблоке
в форуме Поиск BIOS
FRRMCE
20 июл 2022, 06:54
FRRMCE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
