Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242 |
MoneyBot
Skr1m3r
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242  Добавлено: 05 ноя 2025, 22:07 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 13 Откуда: Курчатов
Сам с этим столкнулся. Никак не подружить. Уже пол года пробуем. В поисках причины несовместимости, внезапно идеально заработала древняя M215HW01, хотя она 75Мгц. Пока ищу по стеклу. Брал для тестов аналогичный MSI 24 на 13м интеле. Там как раз оказалась матрица HKM238FJ04 стекло PN238CS03-1 и естественно она работала с шумами и реагировала на смену частоты. В нужном экране стекло SN238CS03-4. Хочу найти и попробовать от монитора msi PRO MP2412 на 100гц. Сообщите если будут успехи.
Zenit1919
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242  Добавлено: 05 ноя 2025, 23:51 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
Как вариант считать дамп из матрицы и редактировать, чтобы в EDID верно считывались данные. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 27 секунд: ---------- здесь на форуме была тема по редактированию: Редактирование EDID матриц ( ) viewtopic.php?f=42&t=21166
Skr1m3r
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242  Добавлено: 28 ноя 2025, 00:07 |
| Я тут случайно |
Докладываю Был приобретён на донорство новый Монитор RAZZ MT-238VA100HFHD 23.8", VA, 100 Гц, 1920×1080 по вкусной акции за 4т рублей в известном онлайнмаркете. Проверили что матрица работает верно и переклеили стекло в поддон MSI. Так как, местf под шлейфы не очень совпало, часть болтиков не подошли. Но выглядит как завод и картинка идеал.
holl33
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242  Добавлено: 03 май 2026, 02:10 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 июн 2018, 15:40 Наличности на руках: 64.05
Сообщения: 15 Откуда: Зеленоград
андрейсмышляев писал(а): Еще стекло подходит от MV238FHM-N62, только что опробовал. Думаю подойдет и LM238WF2(SS)(K1)/MV238FHM-N20
Было приобретено стекло MV238FHM-N62 оно не подходит и тоже марасит
Skr1m3r
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242  Добавлено: 04 май 2026, 23:53 |
| Я тут случайно |
holl33 писал(а): MV238FHM-N62 на скромном panelook.com чёрным по белому "75Hz". Да и MV238FHM-N62 не должно подходит. Проблема в самой плате моноблока. Есть версии моноблоков, где зашита матрица 75, а есть где 100.
holl33
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242  Добавлено: 07 май 2026, 10:21 |
| Я тут случайно |
Skr1m3r писал(а): на скромном panelook.com чёрным по белому "75Hz". Да и MV238FHM-N62 не должно подходит. Проблема в самой плате моноблока. Есть версии моноблоков, где зашита матрица 75, а есть где 100. У меня стоит 100hz 12v надеялся что подойдет.
holl33
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242  Добавлено: 27 июл 2026, 16:20 |
| Я тут случайно |
tangen писал(а): Добрый, напишу здесь чтобы не создавать новую тему, моноблок Asus p440va разбили матрицу, матрица MV238FHM-NX2 в свободной продаже не нашел из китая заказывать долго и дорого, поэтому ищу аналог по характеристикам матрица 5v аналог по panelook M238HCA-L9B
holl33
Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на моноблоке MSI PRO AP242  Добавлено: 31 июл 2026, 11:25 |
| Я тут случайно |
tangen писал(а): holl33 по подсветке не подойдет разобрать и стекло переклеить
