Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу дамп БИОС MSI A320M PRO-E (MS-7A36 VER:3.0) |
CtpeLock
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп БИОС MSI A320M PRO-E (MS-7A36 VER:3.0)  Добавлено: 12 дек 2025, 00:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Макеевка
Проверил SSD на другой материнской плате. Вначале определился, а потом снова отвалился и больше не подавал признаков жизни. Так, что на одну проблему стало меньше. Сделал косичку для программатора, у меня TL866A, подключил через адаптер 1,8 В, но микросхема MX25U12872F не определяется, в списке доступных такой нет. Буду пробовать CH341A, у неё в списке поддерживаемых есть MX25U12873F, очень близко, надо сравнить даташиты, может подойдет.
CtpeLock
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп БИОС MSI A320M PRO-E (MS-7A36 VER:3.0) [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 дек 2025, 23:01 |
| Я тут случайно |
Отключил от платы всю периферию, снял процессор. CH341A с NeoProgrammer через косу распознал микросхему как MX25U12873F. Прошил версию E7A36AMS.I10, на которой пропала инициализация и свершилось чудо, плата запустилась. Далее, ради эксперимента, прошил самую первую версию БИОС с официального сайта E7A36AMS.H00, она как раз поддерживает установленный процессор AMD Ryzen 3 1200 и тоже с положительным результатом. Было бы конечно правильным проверить работу этой прошивки установкой ОС, но я не стал заморачиваться, стартует и то хорошо. На заключительном этапе прошил последнюю версию на данный момент E7A36AMS.I43 и установил ОС Win 10 Pro x64. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 36 секунд: ---------- И наконец выводы: 1. Неудачное стечение обстоятельств с полудохлым SSD и прошивкой BIOS до последней версии, которые натолкнули меня на мысль, что новая прошивка каким-то образом не хочет инициализировать SSD после перезагрузки. 2. Откат прошивки с помощью утилиты MSI UEFI FlashTool, не разобравшись, что привело к ошибке иницализации процессора. В описании утилиты красным по белому написано: НЕ используйте его на платах MSI AMD серии 3xx [например, X370/B350] (можно использовать для X399 и A320 (только версии BIOS с 32 МБ), модели AMD являются исключением серии 3xx). Можно использовать для любых других плат MSI AMD или Intel, более новых, чем [X370/B350/A320 (версии с 16 МБ)]. P.S. Спасибо всем откликнувшимся в особенности den2 за совет использовать для прошивки косичку с извлечением CPU (с установленным CPU были ошибки при сравнении).
