Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Ищу дамп БИОС MSI A320M PRO-E (MS-7A36 VER:3.0)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 15:39
Ищу дамп БИОС E7A36AMS.I00 материнской платы MSI A320M PRO-E (MS-7A36 VER:3.0). После прошивки встроенной утилитой M-Flash до самой последней версии E7A36AMS.I43 начал отваливаться SSD HP S650 480G, после включения присутствует, после перезагрузки и долгой инициализации его уже нет. Далее была попытка откатиться до версии E7A36AMS.I10 через утилиту MSI UEFI FlashTool после чего пропала полная инициализация и горит светодиод CPU.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп БИОС MSI A320M PRO-E (MS-7A36 VER:3.0)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 15:45
то что вы прошили это и есть полный дамп и искать его не нужно.
выпаиваете флешку и на программаторе прошиваете эти же или другие файлы с офф.сайта.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 16:49
То что нужно выпаивать и прошивать на программаторе понятно, но дело в том, что на официальном сайте версии БИОС на совпадают с версией установленной на этой плате, а именно на ней .Ixx (pre-build), а на сайте .Hxx (retail) и они не подходят. Поэтому ищу ту версию, а именно E7A36AMS.I00, которая стояла изначально и на ней не отваливался SSD и инициализировался процессор.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 17:48
Ну а вы пробовали прошивать хотя бы то что на офф сайте лежит,программатором,под свой проц и проверить что и как.Не думаю,что дело в прошивке может быть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 20:39
Лично не пробовал, но на форуме MSI пишут, что прошивки .Hxx не подходят для замены .Ixx. Завтра попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 21:23
Тогда странно конечно,модель есть,на сайте прошка есть,а не подходят....но попробуйте,отпишите.Вдруг действительно там.Фиг их поймёшь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Просто если есть прогер,то с перепрошивкой проблем быть не должно.А если ещё есть и коса для разъёма рядом с флешкой,то тогда извлекя проц можно хоть обпрошиваться попробовать.Не выпаивая флешку.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 05:59
а на V2 есть у кого ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 09:03
CtpeLock
https://forum-en.msi.com/index.php?thre ... st-2264871
Тут есть ссылка на E7A36AMS.I41, более свежий чем I00, non-retail board
Возможно именно то, что нужно
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 00:31
Проверил SSD на другой материнской плате. Вначале определился, а потом снова отвалился и больше не подавал признаков жизни. Так, что на одну проблему стало меньше. Сделал косичку для программатора, у меня TL866A, подключил через адаптер 1,8 В, но микросхема MX25U12872F не определяется, в списке доступных такой нет. Буду пробовать CH341A, у неё в списке поддерживаемых есть MX25U12873F, очень близко, надо сравнить даташиты, может подойдет.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп БИОС MSI A320M PRO-E (MS-7A36 VER:3.0)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 23:01
Отключил от платы всю периферию, снял процессор. CH341A с NeoProgrammer через косу распознал микросхему как MX25U12873F. Прошил версию E7A36AMS.I10, на которой пропала инициализация и свершилось чудо, плата запустилась. Далее, ради эксперимента, прошил самую первую версию БИОС с официального сайта E7A36AMS.H00, она как раз поддерживает установленный процессор AMD Ryzen 3 1200 и тоже с положительным результатом. Было бы конечно правильным проверить работу этой прошивки установкой ОС, но я не стал заморачиваться, стартует и то хорошо. На заключительном этапе прошил последнюю версию на данный момент E7A36AMS.I43 и установил ОС Win 10 Pro x64.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 36 секунд: ----------
И наконец выводы:
    1. Неудачное стечение обстоятельств с полудохлым SSD и прошивкой BIOS до последней версии, которые натолкнули меня на мысль, что новая прошивка каким-то образом не хочет инициализировать SSD после перезагрузки.
    2. Откат прошивки с помощью утилиты MSI UEFI FlashTool, не разобравшись, что привело к ошибке иницализации процессора. В описании утилиты красным по белому написано: НЕ используйте его на платах MSI AMD серии 3xx [например, X370/B350] (можно использовать для X399 и A320 (только версии BIOS с 32 МБ), модели AMD являются исключением серии 3xx). Можно использовать для любых других плат MSI AMD или Intel, более новых, чем [X370/B350/A320 (версии с 16 МБ)].
P.S. Спасибо всем откликнувшимся в особенности den2 за совет использовать для прошивки косичку с извлечением CPU (с установленным CPU были ошибки при сравнении).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0
в форуме MSI
Mezy
6458
21 мар 2020, 16:32
Mezy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI A320M PRO-VD/S
в форуме MSI
vekos
06 дек 2019, 11:25
vekos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max - крутит кулером, ничего не светится
в форуме MSI
denaie
13
4407
30 ноя 2020, 05:49
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI a320m pro-vd plus. Горит сетодиод CPU
в форуме MSI
Dark_Angel79
20 ноя 2022, 12:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max ram error
в форуме MSI
Maykdestrok
23 дек 2022, 01:40
Maykdestrok Перейти к последнему сообщению
