Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
Arsenchiky
Заголовок сообщения: MSI b350m pro-vdh  Добавлено: 09 фев 2026, 14:42 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: ЕКБ
b350m pro-vdh. Проблема такова, при старте горит на debug-е cpu, потом пропадает и тишина, спикер молчит, видеокарта, проц, озу и бп проверенные, биос последний. Подскажите куда рыть, уже все идеи кончились. | ! | igils писал(а): | | для MSI указывается не только коммерческое название платы, но и нормальное, формата: MS-XXXX, по которым находятся прошивки и схемы. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI b350m pro-vdh |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI b350m pro-vdh  Добавлено: 09 фев 2026, 17:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Рабочие прошивки MSI всегда присутствуют на оф. сайте производителя и ждут, что их кто-то скачает и использует. Сказки про апдейты на оф. сайте даже не начинайте.
Arsenchiky
Заголовок сообщения: Re: MSI b350m pro-vdh  Добавлено: 09 фев 2026, 18:23 |
| Я тут случайно |
Всегда брал с оф сайтов и было всё чётко, а в этот раз происходит что-то не понятное, я аж затупил. По технике плата полностью жива, перепроверенно много раз, так что не в этом дело, и я даже не могу предположить что можно дальше предпринять. Качал с этого сайта: https://www.msi.com/Motherboard/B350M-PRO-Vdh/support Пробовал vAH (последнюю не бету) и vAL8 (последняя свежая бета), разницы в поведении нету. Из последнего накидывался на флешку биоса осциллографом, в начале при запуске есть передача данных, а потом кромешная тишина, пробовал немного подождать минут 5 - безрезультатно. Могу скинуть видео с запуском, если нужно.
Arsenchiky
Заголовок сообщения: Re: MSI b350m pro-vdh  Добавлено: 09 фев 2026, 19:31 |
| Я тут случайно |
Нет, оставил последний свежий, сижу рассуждаю, почему тишина на биосе. Шил ch341a, с адаптером 1.8v, по памяти питание есть, проц 5 5500 и есть ещё 5 1600 Хорошо, спасибо. Как будет результат - отпишусь. Да, boardviev бегло глядел, сбитых компонентов не находил, посмотрю более детально, может да что-то найду.
Последний раз редактировалось Arsenchiky 09 фев 2026, 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI b350m pro-vdh  Добавлено: 09 фев 2026, 19:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Arsenchiky Потому что не всегда на MSI идёт звук при пост,с таким уже сталкивался и тут желательно бы иметь ПОСТ карту,чтобы посмотреть,на чём мать стопорится. Плюс может помереть хаб на АМ4 платформе и далее тоже постов может не быть.Сокет может быть повреждён и далее тоже постов может не быть. По памяти все питания поднимаются? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Чем шили БИОС?Он тут на 1.8 В если что. Отвечать можете редактируя своё сообщение последнее. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- БИОС то соответсвует процессору? Хотя мать должна и так загрузиться,но всё ж спросил. ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- Прошейте для 1600 БИОС 7A38vA0.zip
Начиная с этой версии идёт поддержка. Я тоже так накалывался.Шьёшь последнюю,а мать кирпич.Если и это не поможет,тогда искать посткарту и далее разбираться. Нужны замеры по хабу/усб и история платы.Сокет осмотрите на целостность. ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- И самое главное осмотреть мать на сбитыши,может там снесено чего,а вы БИОС шьёте. Бордвью на мать имеется?
Мать MS-7A38 rev 2.0
