Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: MSI b350m pro-vdh
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 14:42
b350m pro-vdh. Проблема такова, при старте горит на debug-е cpu, потом пропадает и тишина, спикер молчит, видеокарта, проц, озу и бп проверенные, биос последний. Подскажите куда рыть, уже все идеи кончились.
 ! igils писал(а):
для MSI указывается не только коммерческое название платы, но и нормальное, формата: MS-XXXX, по которым находятся прошивки и схемы.
 Заголовок сообщения: Re: MSI b350m pro-vdh
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 14:47
а какие идеи были
ну померяй что нибудь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 15:50
3.3v, 5v, 12v все живые и расходятся, мосты живые, мульт живой, питание проца живое. Грешу на биос, т.к. возможно из за него эта проблема. Можете ли скинуит дамп рабочий, чтобы откинуть подозрения? Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 17:13
Светлая память
Светлая память
Рабочие прошивки MSI всегда присутствуют на оф. сайте производителя и ждут, что их кто-то скачает и использует.
Сказки про апдейты на оф. сайте даже не начинайте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 18:23
Всегда брал с оф сайтов и было всё чётко, а в этот раз происходит что-то не понятное, я аж затупил. По технике плата полностью жива, перепроверенно много раз, так что не в этом дело, и я даже не могу предположить что можно дальше предпринять. Качал с этого сайта: https://www.msi.com/Motherboard/B350M-PRO-Vdh/support Пробовал vAH (последнюю не бету) и vAL8 (последняя свежая бета), разницы в поведении нету. Из последнего накидывался на флешку биоса осциллографом, в начале при запуске есть передача данных, а потом кромешная тишина, пробовал немного подождать минут 5 - безрезультатно. Могу скинуть видео с запуском, если нужно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 19:16
И сейчас вы ищите чудо БИОС который поможет?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 19:31
Нет, оставил последний свежий, сижу рассуждаю, почему тишина на биосе.
Шил ch341a, с адаптером 1.8v, по памяти питание есть, проц 5 5500 и есть ещё 5 1600
Хорошо, спасибо. Как будет результат - отпишусь.
Да, boardviev бегло глядел, сбитых компонентов не находил, посмотрю более детально, может да что-то найду.
Последний раз редактировалось Arsenchiky 09 фев 2026, 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 19:34
Arsenchiky
Потому что не всегда на MSI идёт звук при пост,с таким уже сталкивался и тут желательно бы иметь ПОСТ карту,чтобы посмотреть,на чём мать стопорится.
Плюс может помереть хаб на АМ4 платформе и далее тоже постов может не быть.Сокет может быть повреждён и далее тоже постов может не быть.
По памяти все питания поднимаются?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Чем шили БИОС?Он тут на 1.8 В если что.
Отвечать можете редактируя своё сообщение последнее.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
БИОС то соответсвует процессору?
Хотя мать должна и так загрузиться,но всё ж спросил.
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
Прошейте для 1600 БИОС 7A38vA0.zip
Начиная с этой версии идёт поддержка.
Я тоже так накалывался.Шьёшь последнюю,а мать кирпич.Если и это не поможет,тогда искать посткарту и далее разбираться.
Нужны замеры по хабу/усб и история платы.Сокет осмотрите на целостность.
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
И самое главное осмотреть мать на сбитыши,может там снесено чего,а вы БИОС шьёте.
Бордвью на мать имеется?
Мать MS-7A38 rev 2.0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 22:54
Проблема решилась, ура! Оказалось при детальном осмотре мат. платы, возле чипсета был незаметный скол, который перебил дорожку. После восстановления её, стартанула с первого раза и загрузилась в ОС. Этот случай войдёт в мою копилочку. Спасибо за помощь, тему считаю закрытой! :ti_pa: :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить номиналы элементов на MSI B350M PRO-VDH (MS-7A38 ver2.0)
в форуме MSI
Vetal.Garkusha
23 сен 2020, 18:38
Vetal.Garkusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350M PRO VDH Cpu light is on
в форуме MSI
yusuf4511
04 окт 2022, 21:06
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350M PRO-VD PLUS (MS-7B38) обвязка ALC887. Опознать емкость конденсатора
в форуме MSI
Lagros
25 июл 2020, 23:09
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi b350m pro-vd plus сбит 80l6a(L20)
в форуме MSI
Student022
06 янв 2024, 00:16
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B350M Gaming Pro / Найти замену элементу
в форуме MSI
lemurio
12 апр 2025, 07:33
wander_fox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
cron
