Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
| Автор |
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM  Добавлено: 16 фев 2026, 21:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 23:35 Наличности на руках: 62.23
Сообщения: 221 Откуда: Рязань
Доброго времени суток. MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM, инита нет. PLT_RST# высокий, VCORE/VSoC в наличии. DDR тестер показывает отсутствие обрывов, VDD, VDDSPD, VREF, VTT, VPP в норме. Пакеты SMdata/clock при старте пролетают. Шилась SPI, менялись проц/память.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM |
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM  Добавлено: 16 фев 2026, 22:02 |
| Начинающий |
den2 писал(а): через разъём рядом с БИОСом Подпаиваться к SPI штырькам?
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM  Добавлено: 16 фев 2026, 22:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Pc_Nix_Info писал(а): не проходит сверку с дампом внутри SPI? либо не обновляется....тут не подскажу,что и как.Знаний мало. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- да и вставлять их так ,как идёт распиновка самой флешки,через переходник в прогер.Там потом флешку можно либо автоматом выбрать (если 886 II),либо ручками вбить .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM |
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM  Добавлено: 16 фев 2026, 23:58 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
den2 писал(а): не всегда БИОс виноват иногда и дрова.
Очень часто так бывает, особенно когда в ремонте туева хуча плат, а диск с системой один
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM  Добавлено: 01 мар 2026, 21:53 |
| Начинающий |
den2 писал(а): Если внутрисхемно прошьёте,отпишите. Удалось прошить на 7D48vA0 через колодку FSPI с помощью проводов 2.0мм, все удачно, способ действительно годный, экономит время. Однако проблема не ушла. Сейчас мысли в сторону прошивки мультиконтроллера, у него своя флешка рядом. Буду пробовать зашивать бинарник в EC. В группе Алексеева Сергея, плата MSI H610M-E DDR4/DDR5 рекордсмен по выходу из строя, как мне показалось)). Вполне вероятен конец хаба.
Последний раз редактировалось Pc_Nix_Info 01 мар 2026, 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM  Добавлено: 01 мар 2026, 22:29 |
610/760 это пипец какой-то....сегодня пришла Гига 760 с гвоздём по 1,8 В.....подал 1 ампер 1.8 В,кристал даже не нагрелся.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- зарекся же интела брать как раз из-за этих хабов мрущих от любого чиха.....но тут перед нг купил на пробу и вроде взлетело несколько плат,а потом как обухом по затылку,что не мать,то хаб,по тем или иным цепям. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Pc_Nix_Info писал(а): через колодку FSPI не пришлось кстати подпаивать нулевики к некоторым ножкам...я посмотрел по борде,не все ноги на колодку звонятся,приходится иногда либо соплю кидать,либо нолевики вешать.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM  Добавлено: 01 мар 2026, 22:35 |
| Начинающий |
Странно, что спустя столько времени, уязвимые узлы не становятся надежнее. Вроде бы технологии развиваются, перестали попадаться отвальные хабы аля 218 мосты, AM3+ чипсеты, кристаллы от GTX 770 и т.д. Но проблема умирающих чипсетов будто бы с нами навечно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Да, не на всех платах идут напрямую выводы к флешке, надо сверяться, но в моём случае были только низкоомные резисторы, получилось что-то типо такого (фото не моё)
Canko
Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM  Добавлено: 08 мар 2026, 19:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Александров
Имеются две платы с точно такими же симптомами. Только называются MS-7D48 Ver 2.2 Не получилось победить? | ! | igils писал(а): | вот и создавайте свою тему по другим платам, зачем в чужую лезите? И ваш вопрос выглядит, мягко говоря, несуразно, ибо спрашивать такое в живой теме - несколько странно. |
