Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 21:45
Доброго времени суток. MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM, инита нет.
PLT_RST# высокий, VCORE/VSoC в наличии.
DDR тестер показывает отсутствие обрывов, VDD, VDDSPD, VREF, VTT, VPP в норме. Пакеты SMdata/clock при старте пролетают. Шилась SPI, менялись проц/память.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H610M-E DDR4 (MS-7D46 Ver 1.2) горит DRAM
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 21:48
БИОС шили?
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
и какой БИОС.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 21:53
Да, сразу откинул этот момент. 7D48vAM
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 21:54
Pc_Nix_Info
ранние шейте БИОсы,АС - АЕ.
Пробуйте на них.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 21:55
Хорошо, попробую.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 21:57
Тут такую штуку подсказали,что причина может быть с глючном МЕ регионе в мамке и приходится сначала подбирать БИОС рабочий,а потом уже обновлять МЕ из под системы....
я так недавно с 760 мучался,потом продал.Человек прошил БИОс,подобрал МЕ и мать ожила...у меня гуляла до ВГА и в перезагрузку и так по кругу.
Не стал мучать её,просто продал с указанием дефекта.
С чем в принципе она и была куплена.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
мамку можно прошить не выпаивая БИОС и тем самым не подогревая всё время хаб...через разъём рядом с БИОСом или прищепкой...
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
я на 610 так прошивал,всё нормально прошилось.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:00
Как это технически работает? Какая-то часть ME записана в ПЗУ структуру самого чипсета и не проходит сверку с дампом внутри SPI? Иначе как объяснить что чистый дамп с чистым ME не дает старт?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:02
Pc_Nix_Info
возможно....у меня такое было на 61 хабе.....на MSI кстати...БИОС выше определённого не работали.Только ниже и всё (вроде так помню).Как раз из-за МЕ региона как понимаю.
Подпаиваться к SPI штырькам?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:03
либо не обновляется....тут не подскажу,что и как.Знаний мало.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
да и вставлять их так ,как идёт распиновка самой флешки,через переходник в прогер.Там потом флешку можно либо автоматом выбрать (если 886 II),либо ручками вбить .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:07
Тонкие они блин, были бы хотя бы размером как F_panel-ые штыри, чтобы через ардуино провода их можно было прокинуть на прогер
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:08
я сейчс купил вот такие проводки https://aliexpress.ru/item/32872192805.html для вот такой синей платки,как на картинке https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... c/optimize
С двух сторон напаиваются штырьки,в одни (верхние штырьки) проводки вставляются,вторые (нижние штырьки) вставляются в прогер.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
на и те концы на проводках,что 2 мм идут уже в колодку,по распиновке,на плате .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:14
Интересное решение.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:16
Ошибся....Z77 мать была viewtopic.php?f=237&t=109256
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:19
Так или иначе, попробую копнуть в этом направлении, у MSI действительно был косяк со звуком из-за прошивок на H510M-A PRO, кажется, может тут окажется что-то подобное. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:22
Pc_Nix_Info
и на всякий случай...у человека мать 760 с вай фай не было звука,прошил на версию ниже и опять звука нет....поудалял всё в Винде,посносил остатки дров и вновь переставил дрова ,последние с сайта и звук появился.
Может пригодится....не всегда БИОс виноват иногда и дрова.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:31
Есть хороший ролик на тему массового брака со звуком на MSI H610M-E:
https://www.youtube.com/watch?v=uvpEDIesfhc
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 22:37
в его группе как раз и нашёл БИОСы для 610 матери (Е1).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 23:58
Очень часто так бывает, особенно когда в ремонте туева хуча плат, а диск с системой один
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 20:56
Если внутрисхемно прошьёте,отпишите.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 18:03
Хорошо, как доберусь - дам знать. Сейчас немного загружен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 21:53
Удалось прошить на 7D48vA0 через колодку FSPI с помощью проводов 2.0мм, все удачно, способ действительно годный, экономит время.
Однако проблема не ушла. Сейчас мысли в сторону прошивки мультиконтроллера, у него своя флешка рядом. Буду пробовать зашивать бинарник в EC. В группе Алексеева Сергея, плата MSI H610M-E DDR4/DDR5 рекордсмен по выходу из строя, как мне показалось)). Вполне вероятен конец хаба.
Последний раз редактировалось Pc_Nix_Info 01 мар 2026, 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 22:26
бинарник то есть ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 22:27
Да, нашёл в его же группе. Не уверен, что он будет поврежден, но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 22:29
610/760 это пипец какой-то....сегодня пришла Гига 760 с гвоздём по 1,8 В.....подал 1 ампер 1.8 В,кристал даже не нагрелся....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
зарекся же интела брать как раз из-за этих хабов мрущих от любого чиха.....но тут перед нг купил на пробу и вроде взлетело несколько плат,а потом как обухом по затылку,что не мать,то хаб,по тем или иным цепям.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
через колодку FSPI
не пришлось кстати подпаивать нулевики к некоторым ножкам...я посмотрел по борде,не все ноги на колодку звонятся,приходится иногда либо соплю кидать,либо нолевики вешать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 22:35
Странно, что спустя столько времени, уязвимые узлы не становятся надежнее. Вроде бы технологии развиваются, перестали попадаться отвальные хабы аля 218 мосты, AM3+ чипсеты, кристаллы от GTX 770 и т.д. Но проблема умирающих чипсетов будто бы с нами навечно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Да, не на всех платах идут напрямую выводы к флешке, надо сверяться, но в моём случае были только низкоомные резисторы, получилось что-то типо такого (фото не моё)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 22:41
так и должно было получиться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 22:45
Да, довольно удобно. Удобнее разве что флешка в корпусе DIP8, но они едва ли они уже вернутся.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 19:05
Имеются две платы с точно такими же симптомами.
Только называются MS-7D48 Ver 2.2
Не получилось победить?
 ! igils писал(а):
вот и создавайте свою тему по другим платам, зачем в чужую лезите?
И ваш вопрос выглядит, мягко говоря, несуразно, ибо спрашивать такое в живой теме - несколько странно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается
в форуме MSI
Dymok_18
1588
13 сен 2025, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte H610M H V3 DDR4 Помогите опознать сбитый резистор в р-не хаба H610M H V3 DDR4
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
540
26 авг 2026, 21:04
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H610M-E DDR4 MS-7D48 VER 2.2
в форуме MSI
omezik
27
11179
26 дек 2025, 16:55
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-E DDR4 Не загружается нет загрузки ОС
в форуме MSI
kolmsol
05 сен 2024, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO H610M-E DDR4 старт-стоп по кругу.
в форуме MSI
den2
13 янв 2026, 18:10
Сейчас этот форум просматривают: digen и гости: 7
cron
