Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: MSI PRO B760M-P DDR4
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 23:26
Приветствую.
Мать MS-7E02 rev 1.0
Так как борды не нашёл,то прошу помощу.
Стал осматривать мать.Флешку паяли,возможно ещё что-то снесли в этой области.
Фото прилагаю.У кого есть возможность посмотреть и подсказать,что снесли или нет,то хорошо.
Вложение:
Пока дефект такой.Нет питания 0.8 В на хабе .Мульт запитан (напряжение на кнопке есть).
 Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 18:47
Все на месте.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 19:07
Gfifich
Значит буду выяснять почему нет 0,8 дальше.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
нужно будет ещё вторичные проверить 1.8 и.т.д.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 4 секунды: ----------
Если у кого есть борда,хотя думаю нет,проидитесь по ПС.
Не нравится мне уровень RSMRST - 2.9 В,вместо 3.3....это конечно не 1.8 или 1.5,но тоже "маловато",не в норме.
Пока понял,что не поднимается сигнал DEEP_S5.Насколько смог замерить его мультиметром.........
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 08:19
do you have this board boardview or schematic diagram ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 08:55
No,I don't have one.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 14:47
частично схема сходится с матерью с ддр5 памятью (MS-7E02 rev 2.2) ,кроме области питания самой памяти......
ещё раз осмотрел мать,ничего не сбито......как выше писал нет поднятия питаний 3 всб,питаний хаба,rsmrst (его тоже нет)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
мульт не поднимает DEEP_S5 отсюда и дежурки 3.3 В нет и остального....
нет ли у кого дампа мультовой флешки (понятно,что не оно,но чтоб был,так сказать)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 18:55
у меня большие подохоение на хаб. Какие сопротивления по V1P05A_PCH(1.05VSB_PCH), 1.8V_A, V0P82A (0.8VSB_PCH)?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2026, 20:52
0,8 - 21 ом
1,05 - 3,7 кОм
1,8 - 8,25 кОм
Я тут уже как-то писал,что была у меня проблема с MSI 1151,там не было RSMRST ,микросхему БИОСа я не помню для чего ,но выпаял....промучился,мать продал.Человек потом показал скрин рабочей матери и отписал,что есть такая фишка/прикол у MSI,что без БИОСа он притворяется трупом.Так ли это или нет,не знаю...БИОС пока не прошивал я тут (его шили до меня).......но насколько знаю,матери без микросхемы БИОСа стартовать могут (по крайней мере на АМ4).
Но тут же вообще по питаниям платы/хаба пусто.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 06:59
Єто как? При подаче дежурки мп вьічитьівает часть биоса..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 10:27
sensey
Тогда какое питание должно приходить в хаб ,чтобы вычитка прошла,если дежурных 3 В нет,1.05 нет,1.8 нет....
Биос позже перепрошью...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 01:35
Есть ASUS B760-I на замену сокета не видит А1 слот памяти. При подаче дежурки на плате после появления 3VSB идет обмен с флешкой. Киньте схему в лс посмотрю может по разному реализовано но по идеии флешка должна читаться сразу, так уже давно интел сделл да и амд тоже. Биос єто первое что нужно шить в любьіх не понятньіх ситуациях, сохраняя оригинальньій дамп.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 08:25
sensey
именно это и должно быть,но не тут......вечером в лс скину
если не поменяли у себя сокет ещё,то можно посмотреть сигнал deep_s5 ,если он у вас в 1,то всё будет....у меня он в 0,он же через транзисторы подаёт EN на 3всб.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 02:13
Боюсь спросить глупость, а мульт хоть запитан?
---------- Добавлено спустя 39 минут 59 секунд: ----------
Ибо если нет то и тену 5VDUAL, как бьі и других питаний не будет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 07:57
5vdual и sio 3va имеются.....
кнопка в мульт приходит,а вот выхода уже нет,так как нет питания sys 3vsb к которому она подтянута.....а его нет по вышеозвученной причине.....deep s5 в ноле.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 10:32
если Флешку паяли, проверить нужно флешку, запаять заведомо рабочую с заведомо рабочим биосом, причем обязательно проверить не перевенули ли её, уже были случаи приносили мат платы после других сц
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 17:19
Так по схеме deep s5 через резистор R420 не реализован. А реализован подтяжкой через 10ком к sys 3vsb
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 09:23
sensey
Сегодня перепрошил БИОС.
Был прошит 1F,поставил 11 версию (под свой проц).Ничего не изменилось.
По поводу резистора 420....это перемычка.Это хорошо видно (пятаки квадратные,а не круглые) если использовать программу viewtopic.php?f=170&t=154901 .
В обычном бордвьювере не смотрел.
Так что пока воз и ныне там.
Пока не нравится мне сопротивление по EN 0.82 В.....там 2.6 кОм,относительно земли.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 19:23
Вспомнил,что лежит Z690 от MSI,стал сравнивать.
Сигнал Deep S5 должен быть в ноле,всё верно.
Причина была в коцнутом резисторе r377.....подаёт питание на базу Q59.После замены все разрешения и питания поднялись.
Погоняю и тему прикрою.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2026, 03:32
Гляну, не знал, что есть новьій бордвьювер. На старом показьівает как обьічно: кругльіе полигоньі.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 20:24
На разних бордах показьівает по разному так что... плюс поймал глюк:плату зеркалит, если переходить на верх-низ.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 08:12
Чет какие-то неудачи преследуют с MSI (на 1700) меня....запустил мать с картой (древней,но всё ж)....показало ошибку CSM (проц 12100ф/12400ф и 6900),вырубилось и ушло в вечную перезагрузку с любым процем.Если без графики,то встаёт на требовании графики,если с графикой проц,то видимо доходит до Бут и в перезагрузку.
Попробую ещё раз перепрошить флешку.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2026, 21:33
Перешил БИОС.Мать запустилась,но с видеокартой белый экран.Что на процессоре с графикой,что на обычном.
Плюс не сохраняет настройки при переключении с Уефи на ЦСМ.
Не сразу заметил,что коннектор CLRCMOS закорочен (есд защита сработала).Снял её,думал мать оживёт.но настройки так же не сохраняются и так же белый экран с внешней картой.
Вот думаю не приплыл ли хаб...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 13:06
Помнится был глюк на Асусе 610,настройки не сохранял.Проблема оказалась в почерневшем конденсаторе расположенном рядом с хабом.Видимо попала влага локально.Или ещё какая причина.Почистил его сверху щёточкой и сопротивление выросло до нормальных мегаом.
А на этой матери всего 430 кОм и стоит.Чернышей не заметил.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 12:14
Глюк с не сохранением csm-uefi есть и на заведомо исправных материнках b760m ds3h
 Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 17:06
Herr25
Интересно,с чем он связан ))
У меня на Асусе 610 тоже глюк был...да и остался.Не видит диск работающий в CSM ,только UEFI ей подавай.Но отдельно тестовый не стал создавать,флешкой с Линуксом проверил её и достаточно.
По матери B760....
мать работает,всё практически,акромя звука.Пробовал версии БИОСа с А1 до последней...Прошился с А1 до 16,мать ушла в вечный луп (когда доходит до VGA и перезагружается).....Вернул версию А1 ,всё нормально.работает,а звука нет....ну тоже не плохо.
Видимо пробитая защита по RTC не прошла бесследно для хаба.
Короче мясо (MSI) нынче порченое.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 20:56
Herr25
отпишите свои размышления в ЛС,а которых писали.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4 с процессором I5-13500, сбиты элементы на процессоре
Witcher944
21 мар 2024, 13:10
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO B760M-P DDR4 (MS-7E02 VER: 1.0) опознать элементы
в форуме MSI
Swarley
01 окт 2026, 12:24
Swarley Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B760M BOMBER DDR4 нет реакции на кнопку включения.
в форуме MSI
Shustriy
15
680
31 окт 2026, 16:47
Shustriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B760M H DDR4 Проблема с PCIeX16
в форуме Gigabyte
seminenko
14 апр 2024, 12:55
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B760M DS3H DDR4 Опознать элемент
в форуме Gigabyte
Umnick
16 янв 2025, 15:10
Umnick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
