Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 23 фев 2026, 23:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Приветствую. Мать MS-7E02 rev 1.0 Так как борды не нашёл,то прошу помощу. Стал осматривать мать.Флешку паяли,возможно ещё что-то снесли в этой области. Фото прилагаю.У кого есть возможность посмотреть и подсказать,что снесли или нет,то хорошо.
Вложение: 20260223_232430.jpg
Пока дефект такой.Нет питания 0.8 В на хабе .Мульт запитан (напряжение на кнопке есть).
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI PRO B760M-P DDR4 |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 01 мар 2026, 19:07 |
Gfifich Значит буду выяснять почему нет 0,8 дальше. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- нужно будет ещё вторичные проверить 1.8 и.т.д. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 4 секунды: ---------- Если у кого есть борда,хотя думаю нет,проидитесь по ПС. Не нравится мне уровень RSMRST - 2.9 В,вместо 3.3....это конечно не 1.8 или 1.5,но тоже "маловато",не в норме. Пока понял,что не поднимается сигнал DEEP_S5.Насколько смог замерить его мультиметром.........
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 10 июл 2026, 14:47 |
частично схема сходится с матерью с ддр5 памятью (MS-7E02 rev 2.2) ,кроме области питания самой памяти......
ещё раз осмотрел мать,ничего не сбито......как выше писал нет поднятия питаний 3 всб,питаний хаба,rsmrst (его тоже нет) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- мульт не поднимает DEEP_S5 отсюда и дежурки 3.3 В нет и остального.... нет ли у кого дампа мультовой флешки (понятно,что не оно,но чтоб был,так сказать)
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 12 июл 2026, 20:52 |
0,8 - 21 ом 1,05 - 3,7 кОм 1,8 - 8,25 кОм
Я тут уже как-то писал,что была у меня проблема с MSI 1151,там не было RSMRST ,микросхему БИОСа я не помню для чего ,но выпаял....промучился,мать продал.Человек потом показал скрин рабочей матери и отписал,что есть такая фишка/прикол у MSI,что без БИОСа он притворяется трупом.Так ли это или нет,не знаю...БИОС пока не прошивал я тут (его шили до меня).......но насколько знаю,матери без микросхемы БИОСа стартовать могут (по крайней мере на АМ4).
Но тут же вообще по питаниям платы/хаба пусто.
sensey
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 14 июл 2026, 06:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): БИОС пока не прошивал я тут (его шили до меня). Єто как? При подаче дежурки мп вьічитьівает часть биоса..
sensey
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 16 июл 2026, 01:35 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Тогда какое питание должно приходить в хаб ,чтобы вычитка прошла,если дежурных 3 В нет,1.05 нет,1.8 нет.... Есть ASUS B760-I на замену сокета не видит А1 слот памяти. При подаче дежурки на плате после появления 3VSB идет обмен с флешкой. Киньте схему в лс посмотрю может по разному реализовано но по идеии флешка должна читаться сразу, так уже давно интел сделл да и амд тоже. Биос єто первое что нужно шить в любьіх не понятньіх ситуациях, сохраняя оригинальньій дамп.
sensey
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 17 июл 2026, 02:13 |
| Пользователь |
den2 писал(а): именно это и должно быть,но не тут......вечером в лс скину если не поменяли у себя сокет ещё,то можно посмотреть сигнал deep_s5 ,если он у вас в 1,то всё будет....у меня он в 0,он же через транзисторы подаёт EN на 3всб. Боюсь спросить глупость, а мульт хоть запитан? ---------- Добавлено спустя 39 минут 59 секунд: ---------- Ибо если нет то и тену 5VDUAL, как бьі и других питаний не будет.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 17 июл 2026, 07:57 |
sensey писал(а): Боюсь спросить глупость, а мульт хоть запитан?
5vdual и sio 3va имеются..... кнопка в мульт приходит,а вот выхода уже нет,так как нет питания sys 3vsb к которому она подтянута.....а его нет по вышеозвученной причине.....deep s5 в ноле.
sensey
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 17 июл 2026, 17:19 |
| Пользователь |
den2 писал(а): .а его нет по вышеозвученной причине.....deep s5 в ноле. Так по схеме deep s5 через резистор R420 не реализован. А реализован подтяжкой через 10ком к sys 3vsb
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4 |
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 20 июл 2026, 09:23 |
senseyСегодня перепрошил БИОС. Был прошит 1F,поставил 11 версию (под свой проц).Ничего не изменилось. По поводу резистора 420....это перемычка.Это хорошо видно (пятаки квадратные,а не круглые) если использовать программу viewtopic.php?f=170&t=154901 . В обычном бордвьювере не смотрел. Так что пока воз и ныне там. Пока не нравится мне сопротивление по EN 0.82 В.....там 2.6 кОм,относительно земли.
MoneyBot
sensey
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 21 июл 2026, 03:32 |
| Пользователь |
den2 писал(а): то перемычка.Это хорошо видно (пятаки квадратные,а не круглые) если использовать программу viewtopic.php?f=170&t=154901 . Гляну, не знал, что есть новьій бордвьювер. На старом показьівает как обьічно: кругльіе полигоньі.
sensey
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4  Добавлено: 29 июл 2026, 20:24 |
| Пользователь |
sensey писал(а): Гляну, не знал, что есть новьій бордвьювер. На старом показьівает как обьічно: кругльіе полигоньі. На разних бордах показьівает по разному так что... плюс поймал глюк:плату зеркалит, если переходить на верх-низ.
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO B760M-P DDR4 [РЕШЕНО]  Добавлено: 05 сен 2026, 17:06 |
Herr25 Интересно,с чем он связан )) У меня на Асусе 610 тоже глюк был...да и остался.Не видит диск работающий в CSM ,только UEFI ей подавай.Но отдельно тестовый не стал создавать,флешкой с Линуксом проверил её и достаточно.
По матери B760.... мать работает,всё практически,акромя звука.Пробовал версии БИОСа с А1 до последней...Прошился с А1 до 16,мать ушла в вечный луп (когда доходит до VGA и перезагружается).....Вернул версию А1 ,всё нормально.работает,а звука нет....ну тоже не плохо. Видимо пробитая защита по RTC не прошла бесследно для хаба. Короче мясо (MSI) нынче порченое.
