Текущее время: 28 ноя 2026, 19:19
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 06 мар 2026, 10:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
Всем привет! Доска включается, бегут посты, доходит до VGA, на клаве моргает caps и уже должна пойти картинка но тут же происходит ребут без конца. Картинку в итоге выдать просто не успевает. Проц I5-12400, память 2 палки Apacer по 8 гб. Проц проверить негде, память отдельно каждую ставил, одинаково. Что сделал: визуальный осмотр ничего не дал, сбитых элементов не видать. Батарейка 3.3, usb даты не пробиты. Прошил биос на программаторе на последний, аналогично поведение. Кто сталкивался уже, куда копать, может какая типовуха имеется у них? Направьте пожалуйста!
Последний раз редактировалось Dimasik 06 мар 2026, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 06 мар 2026, 11:31 |
samsonov54 писал(а): Видюха то вставлена, совместимая? Извиняюсь, за проц ошибся, без F проц 12400 на встройке.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 06 мар 2026, 12:40 |
gettelnet писал(а): Боюсь спросить сбитыши есть? Осматривали? Осматривал хорошенько, на обнаружено. Может конечно пропустил чего, ещё раз осмотрю. ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 56 секунд: ---------- gettelnet писал(а): Боюсь спросить сбитыши есть? Осматривали? Ещё раз осмотрел. Сбитого-сколотого ничего не обнаружил. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Ну так темболее, попробовать с внешней видяхой, будет ребутиться или нет С видяхой внешней аналогично. Кстати, на экране успевает нижний курсор появиться, ни на что не реагирует, в биос не пускает, и ребут и так до упора без конца. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- На встройке кстати этот нижний курсор не успевается появиться. В общем не знаю что это значит и куда копать..
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 06 мар 2026, 14:44 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Dimasik писал(а): Что сделал: визуальный осмотр ничего не дал, сбитых элементов не видать. В сокете тоже всё хорошо? Нет гнутых или обломанных ламелей? На кристалле хаба нет сколов? Чип LAN не греется? Контроллер COM-порта? его разъём иногда путают с разъёмом передней панели
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 06 мар 2026, 15:24 |
rjhaviy писал(а): В сокете тоже всё хорошо? Нет гнутых или обломанных ламелей? На кристалле хаба нет сколов?
Чип LAN не греется? Сокет в идеале. Кристалл хаба тоже порядок, явно радиатор никто не снимал, на кондёрах smd сопротивления в норме. Lan чип холодный. А вот контроллер COM-порта найти бы его ещё где он есть на плате. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Кстати, перед тем как плата самоперезагружается то последняя остановка пост-кода всегда на CPU. Ну то есть белый VGA, затем красный CPU, и ребут, и так далее.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 06 мар 2026, 15:32 |
samsonov54 писал(а): Лучше бы сначала таки проверить либо проц в другой плате Согласен, только вот нет другой платы и вряд ли будет. Не ходовая она у нас, мало у кого вокруг есть. Да и проца тоже другого нет для тестов. Так бы давно уже отделил кого надо откуда надо
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 06 мар 2026, 15:55 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
биос шейте,это глюк таких плат......только шейте не выпаивая,через прищепку можно или через разъём на плате. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- viewtopic.php?f=237&t=153507 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- вот биос
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 06 мар 2026, 16:08 |
den2 писал(а): биос шейте,это глюк таких плат...... Так это, биос-то прошит уже на программаторе, последней версией с оф. сайта.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 07 мар 2026, 00:17 |
| Начинающий |
Dimasik писал(а): А вот контроллер COM-порта найти бы его ещё где он есть на плате. Недалеко от разъёма COM: Вложение: 2026-03-07_00-22-23.png
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 13 мар 2026, 10:41 |
rjhaviy писал(а): Недалеко от разъёма COM: Этот товарищ холодный абсолютно ---------- Добавлено спустя 25 минут 51 секунду: ---------- den2 писал(а): шейте то что выложил.....е1 Аналогичный результат - включается, выключаемся, и так без конца. Кстати! Иногда после многочисленных вкл-выкл может висеть на DRAM и не перезагружаться. ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- den2 писал(а): сопротивление хаба сейчас какое ? 12 ом.
Rapeg
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 13 мар 2026, 12:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 мар 2026, 10:31 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 17 Откуда: Somewhere
Напряжение следует измерять на VCCSA (0,8–0,95 В) и VCCIO/VCCQT/VCCAUX (1,8 В). То же самое для VDDQ (1,2 В, или точное значение напряжения памяти DDR4). Это может быть проблема с питанием или с шинами PCIe/DMI, ведущими к процессору, вероятно, с какими-то конденсаторами на дифференциальных линиях.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 20 мар 2026, 11:31 |
samsonov54 писал(а): Лучше бы сначала таки проверить либо проц в другой плате, либо в эту заведомо исправный проц воткнуть.. В общем дело 100% в мат. плате, точнее в чипсете. Наткнулся случайно в ютубе на такую же проблему с этой платой, там чипсет был неисправен. Вопрос нужно было закрыть побыстрее, поэтому взял в днс новую плату, всё завелось.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается  Добавлено: 26 мар 2026, 15:13 |
rjhaviy писал(а): А иногда просто биос надо прошить, причём даже кнопка есть BIOS Flashback, но лезут с паяльником или "прищепкой" Это не тот случай явно. Биос то исключён 100% тут. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- rjhaviy писал(а): Ох. Знаете сколько сервисов приговорили чипсет, а дело было в какой ни будь ерунде, но которую сразу не найдёшь) Согласен. Чипсет это предположение, и то не моё, по похожим симптомам такой же платы в ютубе. Кстати, вспомнил - по видосу в ютубе человек на этой плате заменил чипсет (при симптомах ребута) всё завелось, ему помогло. Но когда клиент не может ждать терпеливо сколько потребуется, то проще и быстрее заменить плату, тем более когда добро дали. ИМХО.
