Текущее время: 29 ноя 2026, 20:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 10:27
Всем привет!
Доска включается, бегут посты, доходит до VGA, на клаве моргает caps и уже должна пойти картинка но тут же происходит ребут без конца.
Картинку в итоге выдать просто не успевает.
Проц I5-12400, память 2 палки Apacer по 8 гб.
Проц проверить негде, память отдельно каждую ставил, одинаково.
Что сделал: визуальный осмотр ничего не дал, сбитых элементов не видать.
Батарейка 3.3, usb даты не пробиты.
Прошил биос на программаторе на последний, аналогично поведение.
Кто сталкивался уже, куда копать, может какая типовуха имеется у них?
Направьте пожалуйста!
Последний раз редактировалось Dimasik 06 мар 2026, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 11:00
Dimasik
Видюха то вставлена, совместимая?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 11:31
Извиняюсь, за проц ошибся, без F проц 12400 на встройке.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 11:40
Dimasik
Ну так темболее, попробовать с внешней видяхой, будет ребутиться или нет
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 12:01
Боюсь спросить сбитыши есть? Осматривали?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 12:40
Осматривал хорошенько, на обнаружено.
Может конечно пропустил чего, ещё раз осмотрю.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 56 секунд: ----------
Ещё раз осмотрел.
Сбитого-сколотого ничего не обнаружил.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
С видяхой внешней аналогично.
Кстати, на экране успевает нижний курсор появиться, ни на что не реагирует, в биос не пускает, и ребут и так до упора без конца.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
На встройке кстати этот нижний курсор не успевается появиться.
В общем не знаю что это значит и куда копать..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 14:44
В сокете тоже всё хорошо? Нет гнутых или обломанных ламелей?
На кристалле хаба нет сколов?
Чип LAN не греется?
Контроллер COM-порта? его разъём иногда путают с разъёмом передней панели
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 15:24
Чип LAN не греется?
Сокет в идеале.
Кристалл хаба тоже порядок, явно радиатор никто не снимал, на кондёрах smd сопротивления в норме.
Lan чип холодный.
А вот контроллер COM-порта найти бы его ещё где он есть на плате.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Кстати, перед тем как плата самоперезагружается то последняя остановка пост-кода всегда на CPU.
Ну то есть белый VGA, затем красный CPU, и ребут, и так далее.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 15:28
Dimasik
Лучше бы сначала таки проверить либо проц в другой плате, либо в эту заведомо исправный проц воткнуть.. надо отделить мух от котлет, прежде чем погружаться в ковыряние платы..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 15:32
Согласен, только вот нет другой платы и вряд ли будет.
Не ходовая она у нас, мало у кого вокруг есть.
Да и проца тоже другого нет для тестов.
Так бы давно уже отделил кого надо откуда надо :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 15:55
биос шейте,это глюк таких плат......только шейте не выпаивая,через прищепку можно или через разъём на плате.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
viewtopic.php?f=237&t=153507
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
вот биос
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 16:08
Так это, биос-то прошит уже на программаторе, последней версией с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 16:15
шейте то что выложил.....е1,там звук будет,а в версии с оффсайта может и не быть,тогда придётся играть с дровами.
сопротивление хаба сейчас какое ?
на данных платах лучше его не перегревать,поэтому лучше шить как в теме по ссылке.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 00:17
Недалеко от разъёма COM:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 10:41
Этот товарищ холодный абсолютно
---------- Добавлено спустя 25 минут 51 секунду: ----------
Аналогичный результат - включается, выключаемся, и так без конца.
Кстати! Иногда после многочисленных вкл-выкл может висеть на DRAM и не перезагружаться.
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
12 ом.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 12:34
Напряжение следует измерять на VCCSA (0,8–0,95 В) и VCCIO/VCCQT/VCCAUX (1,8 В). То же самое для VDDQ (1,2 В, или точное значение напряжения памяти DDR4). Это может быть проблема с питанием или с шинами PCIe/DMI, ведущими к процессору, вероятно, с какими-то конденсаторами на дифференциальных линиях.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 11:31
В общем дело 100% в мат. плате, точнее в чипсете.
Наткнулся случайно в ютубе на такую же проблему с этой платой, там чипсет был неисправен.
Вопрос нужно было закрыть побыстрее, поэтому взял в днс новую плату, всё завелось.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 00:37
Ох. Знаете сколько сервисов приговорили чипсет, а дело было в какой ни будь ерунде, но которую сразу не найдёшь)
Не видит память - чипсет! А дело было в резисторе по VDDSPD
Не видит видеокарту - тоже чипсет! А на самом деле конденсатор был сбит по одной их диф.линии
И т.д. и т.п.
А иногда просто биос надо прошить, причём даже кнопка есть BIOS Flashback, но лезут с паяльником или "прищепкой"
Не завелась после прошивки? Чипсет 100%
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 15:13
Это не тот случай явно. Биос то исключён 100% тут.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Согласен. Чипсет это предположение, и то не моё, по похожим симптомам такой же платы в ютубе.
Кстати, вспомнил - по видосу в ютубе человек на этой плате заменил чипсет (при симптомах ребута) всё завелось, ему помогло.
Но когда клиент не может ждать терпеливо сколько потребуется, то проще и быстрее заменить плату, тем более когда добро дали. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 11:32
Имеется такая же материнка, симптомы такие же. Есть на нее board, а вот сему не могу найти.
Посмотрел ветки с такой же доской, но ссылок на схему нигде не нашел.
Может кто-то помочь?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 18:55
А смысл вам от схемы то будет?чего вы там хотите увидеть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte H610M H V3 DDR4 Помогите опознать сбитый резистор в р-не хаба H610M H V3 DDR4
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
540
26 авг 2026, 21:04
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-E DDR4 Не загружается нет загрузки ОС
в форуме MSI
kolmsol
05 сен 2024, 18:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается
в форуме MSI
Dymok_18
1588
13 сен 2025, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO H610M-E DDR4 старт-стоп по кругу.
в форуме MSI
den2
13 янв 2026, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации
в форуме MSI
waspik81
6094
17 ноя 2023, 16:22
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
