Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
| Автор |
AiNo07
Заголовок сообщения: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 07 апр 2024, 19:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 май 2014, 20:01 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 19 Откуда: Кострома
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Имеется плата X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90), была куплена в электростоке за символическую сумму, состояние на удивление отличное - даже плёнки на радиаторах и кожухе остались, есть пара коцок и сломан уголок слота ОЗУ D1, плата включается и выключается с кнопки, но отсутствует питание VCORE и VCCIO, так же не запитаны левые слоты памяти A1,A2,B1,B2. Схема на данную плату есть на форуме, борда присутствует только для платы MS-7A94, но как вспомогательный вариант сойдёт. На предмет снесённых компонентов проверена, короткого по этим питаниям нет, все названные шимы получают свои питания, из недостатков - на шим процессора IR35201 отутствует EN (21 нога) - он садится на землю после подачи на плату дежурных 5 вольт с блока питания ATX и остаётся засаженным после нажатия на кнопку включения платы. Думал по началу, что отсутствие напряжения на левой половине слотов не даёт подняться питанию проца и его логики, но нет, при снятии ключей отвечающих за засаживание енейблов, питания поднимаются на слотах A1,A2,B1,B2, но практической пользы от этого нет. Прошу пнуть в верном направлении поиска неисправности, так же неясно в какой последовательности появляются питания на логике и самом процессоре. Заранее большое спасибо за любую оказанную помощь!
Схему и вспомогательную борду прикрепил одним архивом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 07 апр 2024, 23:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
AiNo07 писал(а): отутствует EN (21 нога) Если хотите пойти с этого конца , то проверять по блок схеме и схемам на стр.80 . AiNo07 писал(а): появляются питания на логике и самом процессоре. POWER S. на х299 кажется есть только на Gigabyte .
AiNo07
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 14 апр 2024, 19:59 |
| Я тут случайно |
Спасибо за наводку про страницу 80, сам по ней лазал до написания поста, были мысли в сторону проверки H_PROC_ID1, естественно его нет, пошёл по цепочке ниже и понял что у меня нет DRAM_RESET, там 0.061v, а на живых платах 1.200v. Скачал POWER S. от гиги на x299 чипсете, глянул последовательность старта, прошерстил темы на форуме в поисках подобного поведения и нашёл, что даже в тех ситуациях где было VCORE ну или хотя бы питание процовой логики - не было DRAM_RESETа, окей читаю дальше и понимаю, что люди не имеющие VCORE и имеют засаженный DRAM_RESET - запускают питатель проца перемычкой J1 на платах msi, ок - на моей плате такая есть и судя по схеме выполняет запуск VCORE принудительно, значит будем пробовать! Ещё раз проверил питание шимки и отсутствие коротких, ставлю перемычку J1 и ничего не стартует - VCORE по прежнему по нулям... Странные дела думаю - плату отложил на выходные, а сегодня - в воскресенье появилась мысль, что может питание проца не стартует по ошибке одного из даермосов, а именно по причине засаженного VCORE_TSEN, а он идёт с даермосов в основной шим ir35201. Завтра буду проверять это дело! А так по прочим проблемам мешающим подняться DRAM_RESETу - питание хаба PCH_1VSB проверил - оно есть, да и по сопротивлению он 31Ом - норма, питание памяти 1.2v и её опорное 2.5 есть, да на всех слотах памяти без проца есть и основное и опорное, это только с вставленным CPU не появляется питание на левой части слотов памяти A1,A2,B1,B2 и их опорное.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 19 апр 2024, 17:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 14:43 Наличности на руках: 887.07
Сообщения: 366 Откуда: Россия
ilushkin85 писал(а): У меня на X299 Rider, без установленного проца, поднимаются все питания логики CPU и VDDR, кроме Vcore. А если замкнуть J1?
AiNo07
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 22 апр 2024, 14:29 |
| Я тут случайно |
В общем не заводились питания по причине того, что сигнал SMBUS_ON 3.3v ронял на землю VRD_EN, SA_EN, SMBCLK_VSB и SMCLK_MCU, стал разбираться и выяснил, что происходило это по вине U122 (LPC812), это какой-то ARM контроллер с 16Kb своей памяти и как я понял он программируется платой сам на лету, в общем поднял ножку 14 этого контроллера и все напруги поднялись (процовое и его логика), нашёл на доноре X99A SLI Krait Edition я такой же, установил, и что вы думаете? Плата включилась - побежали посткоды, появилась картинка! Плату несколько раз перезагрузил - всё было хорошо, далее я решил обновить биос, прошил в режиме без проца (при помощи кнопки на задней панели платы), включаю - побежали посткоды и в какой-то момент перешли в нули. Всё, что бы я далее не делал - плата уже не включалась с инициализацией, изменилось только то, что теперь стабильно присутствовало напряжение проца и его логики. Флешку я выпаивал и прошивал прогером, но толку от этого нет, так же решил подкинуть на место родную LPC812 и опять она меня осадила - теперь эта микруха не роняла енейблы на землю и всё работало так же как и с донорской - чудеса не иначе. Сейчас я уже ничего не понимаю и не знаю куда копать, хотя в прошлую пятницу всё было понятно и ясно - плата работала и стабильно давала картинку, больной зуб был найден, а сейчас она вновь полутруп, хоть и с напряжениями по процу и его логике и не совсем понятно почему такая картина сейчас со старой микрухой U122, ведь именно она как мне казалось всё портила и роняла енейблы, а сейчас уже нет. По замерам всё чётко и сняты все ресеты кроме DRAM_RESET# - он 0,62v, а должен быть 1,2v
AiNo07
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 11 май 2024, 19:12 |
| Я тут случайно |
Всех с прошедшими праздниками и Днём Победы! В продолжении темы ремонта, было принято заменить хаб x299 (от проверенного поставщика), и что вы думаете? Результата 0, всё как было так и осталось - только хаб теперь на руках один лишний Терзают меня мысли по поводу этой LPC812, а именно то, что когда я полез в её направлении и заменил её (на ту что с донорской доски 2011-3), то получил ожившую плату, плату которая работала ровно до того момента, пока я не обновил прошивку bios и умерла она как-то по интересному - посткоды бегали и плата несколько раз перезапустилась, а далее посткоды просто выпали в 00 И всё! Есть у кого какие мысли по этому поводу? И да хотелось бы если у кого эти LPCшки есть на 2011-3 или ещё лучше на 2066 платах, тоя бы купил с радостью для проверки.
AiNo07
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 12 май 2024, 17:18 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): https://eleceng.tudublin.ie/frank/arm/B ... index.html Спасибо! Но что-то не переходит по вашему адресу совсем и как не искал, так и не понял чем мне считать прошивку с этой LPC
den2
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 12 май 2024, 17:55 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
AiNo07ссылка выше открывается через VPN придётся открывать архив в Линуксе либо компилировать ---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ---------- Вложение: LPC812.zip ---------- Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: ---------- программируется через пины rx/tx по УАРТу
AiNo07
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 12 май 2024, 18:55 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): ссылка выше открывается через VPN Вот это-то и странно, т.к. открывал по VPNу на компе, попробовал с телефона через мобильного оператора и с включенным VPNом и всё открылось ) Спасибо, что скинули архив, я так понимаю там программа lpc21isp для Linux и её надо компилировать из исходников в архиве, так? Если так, то в этом я точно профан
AiNo07
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 12 май 2024, 19:23 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): можно и в Винде компилить,можно в Линуксе Посмотрел я сколько весит Microsoft Visual Studio 9.0 (более 60 гигов) и понял, что наверное проще под Linux собрать, причём наверное и под Live дистрибутивом Ubuntы или Debian можно
AiNo07
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 12 май 2024, 21:01 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): надеюсь при помощи этой программы можно не только прошить,но и считать из неё Я тоже на это надеюсь )) Как я понимаю она работает из под командной строки, хотя может и нет, ну вообщем посмотрим чего там у нас накомпилируется, пока отложил это дело до завтра, т.к. нужно Linux накатить на бук, а в лайве мне я думаю ОЗУшки может не хватить, ну вообщем ладно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO |
AiNo07
Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO  Добавлено: 08 май 2026, 20:46 |
| Я тут случайно |
Ksercss писал(а): Здравствуйте. Решили проблему с LPC812? Пока нет, пока отложил, пока лежала пришла плата на 2066 сокете от гиги, решил со своим камнем включить, а он и не стартует.... Вообщем камушек найду живой и обязательно продолжу.
