Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 19:14
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Имеется плата X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90), была куплена в электростоке за символическую сумму, состояние на удивление отличное - даже плёнки на радиаторах и кожухе остались, есть пара коцок и сломан уголок слота ОЗУ D1, плата включается и выключается с кнопки, но отсутствует питание VCORE и VCCIO, так же не запитаны левые слоты памяти A1,A2,B1,B2. Схема на данную плату есть на форуме, борда присутствует только для платы MS-7A94, но как вспомогательный вариант сойдёт. На предмет снесённых компонентов проверена, короткого по этим питаниям нет, все названные шимы получают свои питания, из недостатков - на шим процессора IR35201 отутствует EN (21 нога) - он садится на землю после подачи на плату дежурных 5 вольт с блока питания ATX и остаётся засаженным после нажатия на кнопку включения платы. Думал по началу, что отсутствие напряжения на левой половине слотов не даёт подняться питанию проца и его логики, но нет, при снятии ключей отвечающих за засаживание енейблов, питания поднимаются на слотах A1,A2,B1,B2, но практической пользы от этого нет. Прошу пнуть в верном направлении поиска неисправности, так же неясно в какой последовательности появляются питания на логике и самом процессоре. Заранее большое спасибо за любую оказанную помощь!
Схему и вспомогательную борду прикрепил одним архивом.
 Заголовок сообщения: Re: X299 GAMING M7 ACK (MS-7A90) Включается, но нет VCORE и VCCIO
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 23:11
Если хотите пойти с этого конца , то проверять по блок схеме и схемам на стр.80 .
POWER S. на х299 кажется есть только на Gigabyte .
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 19:59
Спасибо за наводку про страницу 80, сам по ней лазал до написания поста, были мысли в сторону проверки H_PROC_ID1, естественно его нет, пошёл по цепочке ниже и понял что у меня нет DRAM_RESET, там 0.061v, а на живых платах 1.200v. Скачал POWER S. от гиги на x299 чипсете, глянул последовательность старта, прошерстил темы на форуме в поисках подобного поведения и нашёл, что даже в тех ситуациях где было VCORE ну или хотя бы питание процовой логики - не было DRAM_RESETа, окей читаю дальше и понимаю, что люди не имеющие VCORE и имеют засаженный DRAM_RESET - запускают питатель проца перемычкой J1 на платах msi, ок - на моей плате такая есть и судя по схеме выполняет запуск VCORE принудительно, значит будем пробовать! Ещё раз проверил питание шимки и отсутствие коротких, ставлю перемычку J1 и ничего не стартует - VCORE по прежнему по нулям... Странные дела думаю - плату отложил на выходные, а сегодня - в воскресенье появилась мысль, что может питание проца не стартует по ошибке одного из даермосов, а именно по причине засаженного VCORE_TSEN, а он идёт с даермосов в основной шим ir35201. Завтра буду проверять это дело!
А так по прочим проблемам мешающим подняться DRAM_RESETу - питание хаба PCH_1VSB проверил - оно есть, да и по сопротивлению он 31Ом - норма, питание памяти 1.2v и её опорное 2.5 есть, да на всех слотах памяти без проца есть и основное и опорное, это только с вставленным CPU не появляется питание на левой части слотов памяти A1,A2,B1,B2 и их опорное.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 13:15
У меня на X299 Rider, без установленного проца, поднимаются все питания логики CPU и VDDR, кроме Vcore.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 17:38
А если замкнуть J1?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 14:29
В общем не заводились питания по причине того, что сигнал SMBUS_ON 3.3v ронял на землю VRD_EN, SA_EN, SMBCLK_VSB и SMCLK_MCU, стал разбираться и выяснил, что происходило это по вине U122 (LPC812), это какой-то ARM контроллер с 16Kb своей памяти и как я понял он программируется платой сам на лету, в общем поднял ножку 14 этого контроллера и все напруги поднялись (процовое и его логика), нашёл на доноре X99A SLI Krait Edition я такой же, установил, и что вы думаете? Плата включилась - побежали посткоды, появилась картинка! Плату несколько раз перезагрузил - всё было хорошо, далее я решил обновить биос, прошил в режиме без проца (при помощи кнопки на задней панели платы), включаю - побежали посткоды и в какой-то момент перешли в нули. Всё, что бы я далее не делал - плата уже не включалась с инициализацией, изменилось только то, что теперь стабильно присутствовало напряжение проца и его логики. Флешку я выпаивал и прошивал прогером, но толку от этого нет, так же решил подкинуть на место родную LPC812 и опять она меня осадила - теперь эта микруха не роняла енейблы на землю и всё работало так же как и с донорской - чудеса не иначе. Сейчас я уже ничего не понимаю и не знаю куда копать, хотя в прошлую пятницу всё было понятно и ясно - плата работала и стабильно давала картинку, больной зуб был найден, а сейчас она вновь полутруп, хоть и с напряжениями по процу и его логике и не совсем понятно почему такая картина сейчас со старой микрухой U122, ведь именно она как мне казалось всё портила и роняла енейблы, а сейчас уже нет.
По замерам всё чётко и сняты все ресеты кроме DRAM_RESET# - он 0,62v, а должен быть 1,2v
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 19:12
Всех с прошедшими праздниками и Днём Победы! В продолжении темы ремонта, было принято заменить хаб x299 (от проверенного поставщика), и что вы думаете? Результата 0, всё как было так и осталось - только хаб теперь на руках один лишний :ny_tik:
Терзают меня мысли по поводу этой LPC812, а именно то, что когда я полез в её направлении и заменил её (на ту что с донорской доски 2011-3), то получил ожившую плату, плату которая работала ровно до того момента, пока я не обновил прошивку bios и умерла она как-то по интересному - посткоды бегали и плата несколько раз перезапустилась, а далее посткоды просто выпали в 00 И всё! Есть у кого какие мысли по этому поводу? И да хотелось бы если у кого эти LPCшки есть на 2011-3 или ещё лучше на 2066 платах, тоя бы купил с радостью для проверки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 21:33
Если найдёте ещё микрухи,то не спешите играть с ними,считайте прошивку для начала.В сети об этом вроде как информация есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
https://eleceng.tudublin.ie/frank/arm/B ... index.html
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 17:18
Спасибо! Но что-то не переходит по вашему адресу совсем и как не искал, так и не понял чем мне считать прошивку с этой LPC
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 17:55
AiNo07
ссылка выше открывается через VPN
придётся открывать архив в Линуксе либо компилировать
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ----------
Вложение:
LPC812.zip
---------- Добавлено спустя 18 минут 4 секунды: ----------
программируется через пины rx/tx по УАРТу
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 18:55
Вот это-то и странно, т.к. открывал по VPNу на компе, попробовал с телефона через мобильного оператора и с включенным VPNом и всё открылось )
Спасибо, что скинули архив, я так понимаю там программа lpc21isp для Linux и её надо компилировать из исходников в архиве, так? Если так, то в этом я точно профан :-(
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 18:58
AiNo07
да
вот страница проекта
https://sourceforge.net/projects/lpc21isp/
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
вот страница README https://sourceforge.net/p/lpc21isp/code/HEAD/tree/
можно и в Винде компилить,можно в Линуксе
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 19:23
Посмотрел я сколько весит Microsoft Visual Studio 9.0 (более 60 гигов) и понял, что наверное проще под Linux собрать, причём наверное и под Live дистрибутивом Ubuntы или Debian можно
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 19:33
AiNo07
если пакеты в ОЗУ можно поставить если использовать Лайв дистрибутив,то хорошо,я не пробовал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
надеюсь при помощи этой программы можно не только прошить,но и считать из неё.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 21:01
Я тоже на это надеюсь ))
Как я понимаю она работает из под командной строки, хотя может и нет, ну вообщем посмотрим чего там у нас накомпилируется, пока отложил это дело до завтра, т.к. нужно Linux накатить на бук, а в лайве мне я думаю ОЗУшки может не хватить, ну вообщем ладно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 12:43
Здравствуйте. Решили проблему с LPC812?
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 20:46
Пока нет, пока отложил, пока лежала пришла плата на 2066 сокете от гиги, решил со своим камнем включить, а он и не стартует.... Вообщем камушек найду живой и обязательно продолжу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по VCCIO и VCCIO 2
sashok289
20 мар 2024, 16:10
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста помогите с дампом msi z170a gaming m9 ack
в форуме MSI
Intools
3606
18 июн 2018, 20:18
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170a gaming m9 ack
в форуме MSI
kostukas1985
28 дек 2024, 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion Gaming 17-cd1016ur (LA-J652P) Низкое сопротивление VCCIO
flint77
12 июл 2023, 18:00
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AORUS X299 Gaming 3 Pro - нужна информация о spi флэш
в форуме Gigabyte
Radio2865
01 окт 2019, 11:36
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
