Текущее время: 13 ноя 2026, 13:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MSI H61M-P31.W8 (MS-7788) не заводится видеокарта Radeon RX 480 GAMING X 8G
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 16:49
Привет всем! Решил собрать ребенку компьютер:) Нашел материнку у себя на работе MSI H61M-P31.W8 (MS-7788),а у меня давно лежало 2 планки памяти в общем 16 гиг DDR3 Kingstone, нашел и купил рабочий процессор i7-3770, думаю самый топовый для этой материнки. Дома на столе все подключил:мама+память+процессор+БП , протестил память Memtest+ около 8ми часов, все отлично, процессор прогнал стресс тестом- тоже все отлично. кулер я поставил здравый, температура выше 40 не подымалась(DeepCool AG400 BK ARGB). Новый SSD поставил на 480гб. Все отлично работает. Долго искал видеокарту, вычитал, что это мать поддерживает даже PCI3 с этим процем, начал искать...Нашел видеокарту на авито Radeon RX 480 Gaming X 8GB, причем продавец совсем рядом, он объяснил, что она полностью обслужена и протестирована, а так же прошить другой биос для уменьшения температур при нагрузке. Короче договорились, что я привезу комп и мы у него дома вставим карту и все протестим. Ну я дамаю, щас на часик отлучусь и вернусь уже с картой и продолжу доводить сам корпус до ума...Но не тут то было... Вставили видюху, подключили, не заводится, нет изображения и все, спикер я не подключал, но по шуму слышно, что она инициализуется, но изображения нет. Отключили видюху, подключили в встройке, завелась, зашли в биос и включили Multi monitor что-то в этом духе, точно не помню включаем..нифига, изображения нет, ждем ждем, я говорю, а подключи к VGA на встройку, может что появится и точно, он вставляет кабель и винда загрузилась, заходит в диспетчер устройтв, а там 2 видеокарты, одна встройка, вторая определилась, как базовый microsoft адаптер, вот прикол блин... И что мы только не пробовали: и биос сбрасывали на заводские настройки и блок питания ставили мощнее,причем в разы мощнее, нифига, не хочет видеть видюху комп. Биос на матери прошит последний официальный. Может кто-то подсказать по данной ситуации, что делать и в чем может быть проблема. Материнская плата д этого работала без нареканий с другом компе и видеокарта стояла внешка, но бюджетная. Это я уже, после того как она мне досталась, прошил свежий биос на нее и начал вот экспериментировать. :)) Посоветуйте знающие люди, есть может у кого опыт с данными платами? В чем дело, в биосе или в самое мат плате проблема? А если нет смысла заморачиваться с этой материнкой, посоветуйте пожалуйста что-то под данный процессор, память и видеокарту. Оперативка на 1600Mhz, маркировку точно щас не скажу, комп так оставил в машине, завтра его заберу домой..
 Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31.W8 (MS-7788) не заводится видеокарта Radeon RX 480 GAMING X 8G
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 17:39
испорченный сокет
испорченный слот
разное
пс проверить карту на другом железе
СообщениеДобавлено: 05 авг 2026, 17:56
У этого человека карта работала? Много видеокарт RX470 RX480 RX570 RX580 шли только с одним разъёмом HDMI или DVI, который служил держателем для металлической планки, они были предназначены только для майнинга. Для работы разъёма надо было ещё перемычек напаять. Я как то купил на авито видюху Saphire RX470 8GB со всеми разъёмами, но работал только один HDMI и всё, еле обменял обратно на деньги) Я её кстати вскрыл и ох...фигел) Там проволочные перемычки к тому HDMI шли, на остальные разъёмы не распаяли ничего, ни перемычек ни дополнительных SMD
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 06:18
Да, на другом железе все работает, он вытащил ее из своего системника и вставили в мой
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 11:25
Тогда варианты могут быть такие: повреждённые ламели в сокете, сбитые конденсаторы по линиям PCIe или например резистор в цепи PCIERST
грязь или сильные окислы в слоте PCIe.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 14:12
Что ч могу сделать, чем почистить контакты и как? И как прозвонить можно мультиметром конденсаторы,чтобы понять сбитые они или нет, может и не мультиметром, я не знаю как это можно протестить, можете подсказать,как выявить проблему?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 15:19
сколотые конденсаторы определить можно визуально, также можно попробывать надавить на видеокарту со стороны кулеров, и в таком положении запустить, как бы компенсируя прогиб
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 14:30
Попробую для начала подключить другую видюху, есть на работе несколько старых видеокарт. Если запустятся, в чем проблема с слоте PCI или что-то все-таки в электронике?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 06:37
А поддерживает ли данная материнка UEFI? Могу сказать, что часть материнок на H61 имела биос без поддержки UEFI. Помнится мне как видяха с UEFI BIOS(а RX как раз с UEFI) не работала на старых матерях, биос которых не поддерживает UEFI (как раз не выводила изображение на моник).
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 07:37
UEFI поддерживается. Вообще обнаружил сейчас такую проблему. Включаю, черный экран, POST не показывает,шумят вентили и все. Сбрасываю CMOS перемычкой, запускается и выдает типа биос сброшен нажмите F1,захожу в биос, меняю тип SATA с IDE на ACHI, делаю save and reset, он перегружается и опять тоже самое, опять сбрасываю перемычкой и все тоже самое. Решил перепрошить биос, после очередного сброса захожу в биос, прошиваю на последний,скачанный с оф. сайта, ставлю прошить bios и ME,прошивка проходит удачно, захожу в биос меняю опять режим sata на ACHI перегружаю, винда загрузилась, все нормуль. Делаю завершение работы. Сходил перекурил, возвращаюсь и включаю, опять тоже самое вентили крутят, POST не выходит. В чем проблема? Матери кирдык пришел?? Подключил спикер, не пищит и в биосе не нашел опцию вкл/выкл бипа при загрузке. Подкажите люди добрые, сталкивался кто-то с подобной проблемой? Причем до манипуляций с той видеокартой такого не было, а теперь такая фигня блин...
И вот еще что обнаружил. Если батарейку вытащить, на кнопку включения вообще не реагирует,пока ее не вставишь, батарейку замерял, 3.02 вольта. А про биос, не важно меняю я что-то или нет, пробовал просто зайти и save and reset и тоже самое
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 20:19
Биос прогером надо шить. Через сам биос или винду не всегда помогает, там при таком методе не все блоки перезаписываются, что и вызывает повторяющиеся ошибки.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 23:11
Не думаю что поможет, попробуйте в биосе Csm вырубить, обычно помогает если с диспетчере пишет про недостаток ресурсов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
А может кстати у продавца amd платформа, а у видеокарты линия первая не работает. Вот амд видит, а интел не хочет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 22:37
Если мне не изменяет память, для плат MSI на h61, b75, z77 чипсетах это норма
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 09:00
Нет, у меня есть еще одна такая же плата один в один, с ней таких бед не обнаружилось, все работает и без батарейки запускается и нет таких проблем с загрузкой и скажу больше, видеокарта на ней запустилась и все тесты прошли успешно, в общем я уже купил эту видюху. Единственный момент на той плате я прошивал биос на самую свежую версию 3.6 от 2013-09-29,а на этой плате версия 3.5 от 2013-07-10 и почему-то биосе показывает ME FW Version - N/A, я не стал обновлять биос, если все работает, зачем мучить плату-старичка :))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 15:44
С райзера работает стабильно?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 19:33
Шить BIOS с поддержкой UEFI, лучше последний вообще который.
Терзают сомнения насчет поддержки UEFI на таком древнем чипсете.
И да, CSM отключить на всякий случай.
Если эти программные шаманства не помогают, значит где-то что-то физически сломалось/оторвалось/сгорело/отвалилось/замкнуло итэпэ.
Что ещё увидел.
1. "Базовый адаптер мелкософт" - однозначно указывает на неспособность опознания. Если видло живое на другой мамке, значит проблемная мамка это видло не признаёт. Отсюда см.выше.
2. И вот это "W8" в модели. Емнип - ментальный кастрат, с которой больше е..ли, чем езды
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump на плату MSI H61M-P31/W8 MS-7788
в форуме MSI
2deadpool3
03 дек 2019, 17:26
2deadpool3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 08:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
5587
28 май 2018, 14:54
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P20 (G3) \ MS-7788 Rev 1.0 Не работает слот ОЗУ, и отгорел контакт на плашке DDR3 Kingston
в форуме MSI
Виталий_1994
29 мар 2019, 15:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7788 H61M-P20/w8 не видит озу.
в форуме MSI
Dengreen
3840
10 апр 2019, 07:25
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
