Текущее время: 14 ноя 2026, 15:23
| Автор |
dak.khv
Заголовок сообщения: MSI H61M-P31.W8 (MS-7788) не заводится видеокарта Radeon RX 480 GAMING X 8G  Добавлено: 05 авг 2026, 16:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 02:04 Наличности на руках: 78.20
Сообщения: 37 Откуда: Russia
Привет всем! Решил собрать ребенку компьютер:) Нашел материнку у себя на работе MSI H61M-P31.W8 (MS-7788),а у меня давно лежало 2 планки памяти в общем 16 гиг DDR3 Kingstone, нашел и купил рабочий процессор i7-3770, думаю самый топовый для этой материнки. Дома на столе все подключил:мама+память+процессор+БП , протестил память Memtest+ около 8ми часов, все отлично, процессор прогнал стресс тестом- тоже все отлично. кулер я поставил здравый, температура выше 40 не подымалась(DeepCool AG400 BK ARGB). Новый SSD поставил на 480гб. Все отлично работает. Долго искал видеокарту, вычитал, что это мать поддерживает даже PCI3 с этим процем, начал искать...Нашел видеокарту на авито Radeon RX 480 Gaming X 8GB, причем продавец совсем рядом, он объяснил, что она полностью обслужена и протестирована, а так же прошить другой биос для уменьшения температур при нагрузке. Короче договорились, что я привезу комп и мы у него дома вставим карту и все протестим. Ну я дамаю, щас на часик отлучусь и вернусь уже с картой и продолжу доводить сам корпус до ума...Но не тут то было... Вставили видюху, подключили, не заводится, нет изображения и все, спикер я не подключал, но по шуму слышно, что она инициализуется, но изображения нет. Отключили видюху, подключили в встройке, завелась, зашли в биос и включили Multi monitor что-то в этом духе, точно не помню включаем..нифига, изображения нет, ждем ждем, я говорю, а подключи к VGA на встройку, может что появится и точно, он вставляет кабель и винда загрузилась, заходит в диспетчер устройтв, а там 2 видеокарты, одна встройка, вторая определилась, как базовый microsoft адаптер, вот прикол блин... И что мы только не пробовали: и биос сбрасывали на заводские настройки и блок питания ставили мощнее,причем в разы мощнее, нифига, не хочет видеть видюху комп. Биос на матери прошит последний официальный. Может кто-то подсказать по данной ситуации, что делать и в чем может быть проблема. Материнская плата д этого работала без нареканий с другом компе и видеокарта стояла внешка, но бюджетная. Это я уже, после того как она мне досталась, прошил свежий биос на нее и начал вот экспериментировать. :)) Посоветуйте знающие люди, есть может у кого опыт с данными платами? В чем дело, в биосе или в самое мат плате проблема? А если нет смысла заморачиваться с этой материнкой, посоветуйте пожалуйста что-то под данный процессор, память и видеокарту. Оперативка на 1600Mhz, маркировку точно щас не скажу, комп так оставил в машине, завтра его заберу домой..
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI H61M-P31.W8 (MS-7788) не заводится видеокарта Radeon RX 480 GAMING X 8G |
MoneyBot
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31.W8 (MS-7788) не заводится видеокарта Radeon RX 480 GAMING X 8G  Добавлено: 06 авг 2026, 06:18 |
| Интересующийся |
rjhaviy писал(а): У этого человека карта работала? Да, на другом железе все работает, он вытащил ее из своего системника и вставили в мой
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31.W8 (MS-7788) не заводится видеокарта Radeon RX 480 GAMING X 8G  Добавлено: 06 авг 2026, 14:12 |
| Интересующийся |
rjhaviy писал(а): Тогда варианты могут быть такие: повреждённые ламели в сокете, сбитые конденсаторы по линиям PCIe или например резистор в цепи PCIERST грязь или сильные окислы в слоте PCIe.
Что ч могу сделать, чем почистить контакты и как? И как прозвонить можно мультиметром конденсаторы,чтобы понять сбитые они или нет, может и не мультиметром, я не знаю как это можно протестить, можете подсказать,как выявить проблему?
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31.W8 (MS-7788) не заводится видеокарта Radeon RX 480 GAMING X 8G  Добавлено: 09 авг 2026, 07:37 |
| Интересующийся |
UEFI поддерживается. Вообще обнаружил сейчас такую проблему. Включаю, черный экран, POST не показывает,шумят вентили и все. Сбрасываю CMOS перемычкой, запускается и выдает типа биос сброшен нажмите F1,захожу в биос, меняю тип SATA с IDE на ACHI, делаю save and reset, он перегружается и опять тоже самое, опять сбрасываю перемычкой и все тоже самое. Решил перепрошить биос, после очередного сброса захожу в биос, прошиваю на последний,скачанный с оф. сайта, ставлю прошить bios и ME,прошивка проходит удачно, захожу в биос меняю опять режим sata на ACHI перегружаю, винда загрузилась, все нормуль. Делаю завершение работы. Сходил перекурил, возвращаюсь и включаю, опять тоже самое вентили крутят, POST не выходит. В чем проблема? Матери кирдык пришел?? Подключил спикер, не пищит и в биосе не нашел опцию вкл/выкл бипа при загрузке. Подкажите люди добрые, сталкивался кто-то с подобной проблемой? Причем до манипуляций с той видеокартой такого не было, а теперь такая фигня блин...
И вот еще что обнаружил. Если батарейку вытащить, на кнопку включения вообще не реагирует,пока ее не вставишь, батарейку замерял, 3.02 вольта. А про биос, не важно меняю я что-то или нет, пробовал просто зайти и save and reset и тоже самое
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31.W8 (MS-7788) не заводится видеокарта Radeon RX 480 GAMING X 8G  Добавлено: 11 авг 2026, 22:37 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
stronge2007 писал(а): Если батарейку вытащить, на кнопку включения вообще не реагирует Если мне не изменяет память, для плат MSI на h61, b75, z77 чипсетах это норма
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31.W8 (MS-7788) не заводится видеокарта Radeon RX 480 GAMING X 8G  Добавлено: 17 авг 2026, 09:00 |
| Интересующийся |
rjhaviy писал(а): Если мне не изменяет память, для плат MSI на h61, b75, z77 чипсетах это норма Нет, у меня есть еще одна такая же плата один в один, с ней таких бед не обнаружилось, все работает и без батарейки запускается и нет таких проблем с загрузкой и скажу больше, видеокарта на ней запустилась и все тесты прошли успешно, в общем я уже купил эту видюху. Единственный момент на той плате я прошивал биос на самую свежую версию 3.6 от 2013-09-29,а на этой плате версия 3.5 от 2013-07-10 и почему-то биосе показывает ME FW Version - N/A, я не стал обновлять биос, если все работает, зачем мучить плату-старичка :))
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31.W8 (MS-7788) не заводится видеокарта Radeon RX 480 GAMING X 8G |
