Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука |
seven77
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука  Добавлено: 19 сен 2026, 13:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
ppalex2 писал(а): На что ещё обратить внимание? ресет прижат ,кажется это не нормально
ppalex2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука  Добавлено: 19 сен 2026, 14:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 мар 2019, 13:18 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 51 Откуда: ростов-на-дону
Резистор на этой дорожке в сторону хаба тоже цел. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- seven77 писал(а): ресет прижат ,кажется это не нормально Вы абсолютно правы, постоянно прижатый к нулю ресет (RESET# = 0 В) после загрузки операционной системы — это признак аппаратной или глубокой микропрограммной блокировки кодека со стороны хаба. Поскольку на этапе включения (POST-кодов) хаб успешно выдает 3.3 В, цепь физически исправна. Но как только управление переходит к операционной системе, хаб принудительно засаживает сигнал сброса обратно в 0 В. Как думаете всётаки хаб нужно менять? (надежда умирает последней)
seven77
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука  Добавлено: 19 сен 2026, 14:31 |
ppalex2 писал(а): Как думаете всётаки хаб нужно менять? все же так кардинально не стоит, он же не всегда прижат к земле, есть возможноть отцепить его от земли и проверить появится ли тогда звук?
seven77
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука  Добавлено: 19 сен 2026, 16:05 |
ppalex2 писал(а): Пин 5 (SDATA-OUT): 0 В. Пин 6 (SDATA-IN): 0 В. эти товарищи не звенят на землю? по идее даже при отсутвии активности должны быть подтянуты либо внутри хаба либо внешними к +3V
ppalex2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука  Добавлено: 19 сен 2026, 16:38 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): эти товарищи не звенят на землю? нет Ещё раз заменил кодак на новый, но ни чего не поменялось
ppalex2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука  Добавлено: 19 сен 2026, 20:39 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): как будто в хабе отвалился HDA link Вот и у меня такое впечатление складывается.
ppalex2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука  Добавлено: 25 ноя 2026, 11:26 |
| Интересующийся |
Сергей 72 писал(а): Резисторы R540, 558, 559, 580 целые? звонятся до ног кодека? Резисторы целые, до кодека звонятся.
ppalex2
Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука  Добавлено: 25 ноя 2026, 23:21 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Микросхемы вы откуда берёте? Покупал новые а так же снимал с другой платы с таким же кодеком на которой звук есть
