Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 13:55
Доброго всем!
Мать MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) нет звука. В диспечере устройств его тодже нет вообще отсутствует.
Стоит alc892, его тоже менял
BIOS шил, разный пробовал в том числе и с оф-сайта
Замеры на кодеке:
Пин 1 (DVDD-IO): 3.3 В.
Пин 9 (DVDD): 3.3 В.
Пин 25 (AVDD1) и Пин 38 (AVDD2): 5в
Пин 11 (RESET#) 0в (Но есть 3.3в только при включении матери и до загрузки ОС, после резко падает в 0в)
Пин 5 (SDATA-OUT): 0 В.
Пин 6 (SDATA-IN): 0 В.
Пин 10 (BIT-CLK): 1.2 В.
Пин 9 :3.3В
В биосе HD Audio Controller выставлен в положение Enabled
На что ещё обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 13:59
ресет прижат ,кажется это не нормально
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 14:04
Резистор на этой дорожке в сторону хаба тоже цел.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Вы абсолютно правы, постоянно прижатый к нулю ресет (RESET# = 0 В) после загрузки операционной системы — это признак аппаратной или глубокой микропрограммной блокировки кодека со стороны хаба.
Поскольку на этапе включения (POST-кодов) хаб успешно выдает 3.3 В, цепь физически исправна. Но как только управление переходит к операционной системе, хаб принудительно засаживает сигнал сброса обратно в 0 В.
Как думаете всётаки хаб нужно менять? (надежда умирает последней)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 14:31
все же так кардинально не стоит, он же не всегда прижат к земле, есть возможноть отцепить его от земли и проверить появится ли тогда звук?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 15:46
После выпайки R558 (AZ_RST#) на 11 ноге кодека (AZ_RST#) постоянно присутствует 1в
А на резисторе R558 (AZ_RST#_R) со стороны хаба до загрузки ОС так же есть 3.3в после падает в 0в
В диспечере также ни чего не появилось.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 16:05
эти товарищи не звенят на землю? по идее даже при отсутвии активности должны быть подтянуты либо внутри хаба либо внешними к +3V
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 16:38
нет
Ещё раз заменил кодак на новый, но ни чего не поменялось
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 16:43
как будто в хабе отвалился HDA link, или что то не долетает до кодека, ну а если звонить при снятом кодеке клоку и дату в обратной полярности(красный на земле) падение адекватное? если 0L то хаб в отвале
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 20:39
Вот и у меня такое впечатление складывается.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 12:23
Дошли руки опять ей заняться.
Заменил хаб но результата нет
Теперь я вообще не знаю что ещё может быть
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 16:39
Резисторы R540, 558, 559, 580 целые? звонятся до ног кодека?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 11:26
Резисторы целые, до кодека звонятся.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 14:26
viewtopic.php?f=224&t=92780&hilit=%2AALC892%2A
Сравните остальные питальники звука.
Микросхемы вы откуда берёте?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 23:21
Покупал новые а так же снимал с другой платы с таким же кодеком на которой звук есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z390-A PRO MS-7B98 VER:1.1
в форуме MSI
haker-77777
17 дек 2021, 21:53
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) POST 00
в форуме MSI
Gemini
12
3655
14 май 2023, 22:48
parapapapan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z390-A PRO (MS-7B98 VER:1.1) Нет дежурки, VBAT разряд
в форуме MSI
pavlius123
12 май 2023, 10:00
pavlius123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z390-A PRO(ms-7B98) опознать номинал элемента
в форуме MSI
HeXakep
01 окт 2021, 15:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51 ver:1.1) по питанию хаба 3 вольта
в форуме MSI
Ksercss
10 фев 2022, 22:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
