Заголовок сообщения: B365M PRO-VH (MS-7C31) ver 1.0 циклический рестарт
Добавлено: 24 окт 2026, 01:43
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 233.02 Сообщения: 457 Откуда: Казань
Приветствую! Мать собрана, включилась штатно. Выключилась. Полежала пару часов. При повторном включении начинают бежать пост-коды, Доходит до пост-кода 79, затем моргает лампочкой CPU, после чего выключается и включается заново. И так по кругу. В момент выключения слышен несильный щелчок.
Нашёл оторванный конденсатор C120, по бордвью 1800p50x/4. Подскажите, это 1800пф таки на 50в или на 4в? И ещё, до сих пор путаюсь в типоразмерах, там 0402 или 0603?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: B365M PRO-VH (MS-7C31) ver 1.0 циклический рестарт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
