Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: B365M PRO-VH (MS-7C31) ver 1.0 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 01:43
Приветствую!
Мать собрана, включилась штатно. Выключилась. Полежала пару часов.
При повторном включении начинают бежать пост-коды, Доходит до пост-кода 79, затем моргает лампочкой CPU, после чего выключается и включается заново. И так по кругу.
В момент выключения слышен несильный щелчок.
Нашёл оторванный конденсатор C120, по бордвью 1800p50x/4. Подскажите, это 1800пф таки на 50в или на 4в? И ещё, до сих пор путаюсь в типоразмерах, там 0402 или 0603?
 Заголовок сообщения: Re: B365M PRO-VH (MS-7C31) ver 1.0 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 10:35
1800 пик 50 В размер 0402
 Заголовок сообщения: Re: B365M PRO-VH (MS-7C31) ver 1.0 циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 15:32
den2 писал(а):
1800 пик
Снял с донора 1000 пик - заколосилась!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B365M PRO-VH (MS-7C31 VER: 1.0) debug_led CPU
в форуме MSI
Gemini
799
26 апр 2026, 13:22
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B365M PRO-VH MS-7C31
в форуме MSI
devastator111
10 окт 2023, 06:41
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAG b365m mortar ms-7c67 ver 1.0 Не поднимается VCORE
в форуме MSI
azam0890
10 окт 2024, 21:00
azam0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7680 ver 2.0 H61M-P33 (B3) циклический рестарт (РЕШЕНО)
в форуме MSI
OzzyStr
11 янв 2018, 19:28
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67A-GD65(B3) (MS-7681 ver: 2.01) циклический рестарт
в форуме MSI
atman
4512
25 май 2018, 21:12
Спячкин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
