Здравствуйте, MSI Modern 15 B7M-217XRU MS-14JK1 VER 1.0 на плате сгорел процессор 100-000000942 кипел уголок дата юсб были в кз потух при работе, заменил процессор покупал на авито под видом нового в упаковке безсвинец, предварительно замерил сопротивления ок, сейчас нет инициализации проц греется, подсветка клавы есть, вентилятор крутится, напряжение питания цп 0.808 в, озу 1.204 в, на флешке биоса 1.8в есть шевеления на осциллограмме, проверял порты тайпси, юсб, хдми, все линии целые стали после замены проца, заменил чипы оперативной памяти, пробовал перекатывать проц, пробовал шить биос, мульт ene kb9028q не шил, подскажите кто-то сталкивался с заменой таких процессоров? Стоит ли искать шлейф под прошивку мульта или распаиваться или заказывать другой процессор сразу? по плате схему не нашел, но честно искал не сильно
потому как на плате особо ничего нет и проблема была очевидно в процессоре, дамп родной прилагаю
