Текущее время: 12 ноя 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: MSI Modern 15 B7M-217XRU MS-14JK1 VER 1.0 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:42
Здравствуйте, MSI Modern 15 B7M-217XRU MS-14JK1 VER 1.0 на плате сгорел процессор 100-000000942 кипел уголок дата юсб были в кз потух при работе, заменил процессор покупал на авито под видом нового в упаковке безсвинец, предварительно замерил сопротивления ок, сейчас нет инициализации проц греется, подсветка клавы есть, вентилятор крутится, напряжение питания цп 0.808 в, озу 1.204 в, на флешке биоса 1.8в есть шевеления на осциллограмме, проверял порты тайпси, юсб, хдми, все линии целые стали после замены проца, заменил чипы оперативной памяти, пробовал перекатывать проц, пробовал шить биос, мульт ene kb9028q не шил, подскажите кто-то сталкивался с заменой таких процессоров? Стоит ли искать шлейф под прошивку мульта или распаиваться или заказывать другой процессор сразу? по плате схему не нашел, но честно искал не сильно :smu:sche_nie: потому как на плате особо ничего нет и проблема была очевидно в процессоре, дамп родной прилагаю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 B7M-217XRU (MS-14JK1) Нужен дамп биос
в форуме MSI
Kmwkwl83
1060
23 май 2025, 10:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI modern 15 B7M (MS-14JK1) Не включается после завершения работы
в форуме MSI
workservice2025
27 май 2025, 20:02
workservice2025 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. modern 15 b7m (b7m) клавиатура после замены работает не корректно
в форуме MSI
vampirekiller
11 май 2026, 22:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Modern 15 B5M-001XRU (ms-14jk1 ver:1.0) не включается
в форуме MSI
digitalworkshop
25 окт 2024, 20:11
romenzil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 01:09
Away Перейти к последнему сообщению
