Текущее время: 22 май 2024, 06:53
koko
Заголовок сообщения: msi 970a-g46 bios Добавлено: 31 мар 2015, 12:31 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 14:33 Наличности на руках: 140.23
Сообщения: 72 Откуда: Зе
проблемы с биосом :( клиент обновил биос до пред последней версии, по его словам все начало жутко тормозить, он решил откатиться до версии которая у него была (1.1) и все, плата у меня трупом. на флешке нечего не было кроме кого-то хвостика в конце (резервный дамп ессно клиент не сделал), какие только дампы не пробовали заливать на флешку с сайта, пост 00 ресет не залипший может у кого -нибудь есть такая рядом плата? спасибо http://ru.msi.com/support/mb/970A-G46.html#down-biosу клиента стоял феном 965, но ставили и атлон 240, все по нулям (
koko
Заголовок сообщения: Re: msi 970a-g46 bios Добавлено: 31 мар 2015, 14:40 |
makarog тоже такая версия была по наклейке, но так и разобрались какая версия
на биосе самом нет, вот с наклейки на разъеме ps/2 : AMI DT 2006 9472
вот с наклейки под ддр С916599618 02009 s/n в начале, а вот 02009, наверное, версия биоса, но такой на сайте нет
есть еще наклейка мак адреса
ан нет, s/n с обратной стороны на большой наклейке 601-7693-020b1209049589
есть еще такая мысль на сайте, начиная с версии 2.2 есть поддержка вин8, звучит глупо, но может быть нужно подсунуть версию биоса выше 2.2
makarog
Заголовок сообщения: Re: msi 970a-g46 bios Добавлено: 31 мар 2015, 14:58 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
koko писал(а): но может быть нужно подсунуть версию биоса выше 2.2 О чем, собственно, серийник и намекает. Из апдейтилки на ЮСБ-флешь, которая на сайте, замечательно вырезается хекс-редактором образ для прошивки программатором.
makarog
Заголовок сообщения: Re: msi 970a-g46 bios Добавлено: 31 мар 2015, 15:56 |
koko писал(а): там идет 3 куска одинаковых в апдейте Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что куски эти вовсе не одинаковые. Кроме того, размер отрезанного должен совпадать с объемом флеши. До 00ABC3C9h вырезайте. Остальное должно остаться размером 8388608.
radeon_x1550
Заголовок сообщения: Re: msi 970a-g46 bios Добавлено: 15 июн 2017, 14:24 |
Сообщения: 18 Откуда: Николаев
koko писал(а): вырезки не помогли, если у кого-то есть возможность слить дамп с рабочей платы, поделитесь пожалуйста, спасибо Нужен еще дамп??? ! | igils писал(а): | 2,5 года вас ждали с дампом, при условии, что на оф. сайте все есть. Закрыл. |
