Текущее время: 22 ноя 2024, 06:57
 Заголовок сообщения: msi 970a-g46 bios
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:31
проблемы с биосом :(
клиент обновил биос до пред последней версии, по его словам все начало жутко тормозить, он решил откатиться до версии которая у него была (1.1) и все, плата у меня трупом.
на флешке нечего не было кроме кого-то хвостика в конце (резервный дамп ессно клиент не сделал), какие только дампы не пробовали заливать на флешку с сайта, пост 00 ресет не залипший
может у кого -нибудь есть такая рядом плата?
спасибо
http://ru.msi.com/support/mb/970A-G46.html#down-bios
у клиента стоял феном 965, но ставили и атлон 240, все по нулям (
 Заголовок сообщения: Re: msi 970a-g46 bios
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:00
koko
Начиная с версии 1.11 там есть прошивки под программатор, размером 8192кб
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:04
NEME$I$ да мы это все видим, правильнее было бы сказать до версии 1.11 включительно для программатора, но все биоса перепробовали, висит в нулях на ресет реагирует
флешку меняли на точно такую же, результата нет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:08
koko
Флешку другую попробуйте , хотя если читается,стирается и пишется то наверное не вней дело.
после прошивки сброс CMOS делали?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:15
NEME$I$ да и перемычкой, и батарейкой, впервые такое с msi... (флешку меняли)
осталось найти только слитый дамп
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:24
koko, наклейка на флеши была? Серийный номер на большой наклейке снизу? Озвучьте.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:40
makarog тоже такая версия была по наклейке, но так и разобрались какая версия
на биосе самом нет, вот с наклейки на разъеме ps/2 :
AMI
DT 2006
9472
вот с наклейки под ддр
С916599618 02009
s/n в начале, а вот 02009, наверное, версия биоса, но такой на сайте нет
есть еще наклейка мак адреса
ан нет, s/n с обратной стороны на большой наклейке 601-7693-020b1209049589
есть еще такая мысль на сайте, начиная с версии 2.2 есть поддержка вин8, звучит глупо, но может быть нужно подсунуть версию биоса выше 2.2
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:58
О чем, собственно, серийник и намекает. Из апдейтилки на ЮСБ-флешь, которая на сайте, замечательно вырезается хекс-редактором образ для прошивки программатором.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:30
makarog мы пробовали брать версию 1.0 например и по ее подобию резать апдейт, но так и не разобрались, т.к. там идет 3 куска одинаковых в апдейте, пробовали пару раз обрезать с разных частей - не получается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:56
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что куски эти вовсе не одинаковые. Кроме того, размер отрезанного должен совпадать с объемом флеши.
До 00ABC3C9h вырезайте. Остальное должно остаться размером 8388608.
 Заголовок сообщения: Re: msi 970a-g46 bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:45
вырезки не помогли, если у кого-то есть возможность слить дамп с рабочей платы, поделитесь пожалуйста, спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 14:24
Нужен еще дамп???
 ! igils писал(а):
2,5 года вас ждали с дампом, при условии, что на оф. сайте все есть. Закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G46 msi ms7693 не стартует
в форуме MSI
tureckiy
5147
08 авг 2017, 21:15
Evgen_ElectrinicsSolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 не запускается
в форуме MSI
7990
02 авг 2017, 20:50
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970A-G46 не запускается, пост 20.
в форуме MSI
radeon_x1550
3787
24 фев 2018, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 (пост C5)
в форуме MSI
pEEp
24
6920
19 июн 2022, 00:49
micle-b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
entertainm30
46
10564
12 мар 2019, 09:28
