Текущее время: 27 май 2024, 01:48
AliaxVar
Заголовок сообщения: MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой. Добавлено: 29 фев 2016, 16:54 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 13:01 Наличности на руках: 49.04
Сообщения: 53 Откуда: Brest
Добрый день. Имеется плата MS-7369 VER: 1.1 k9n neov2. Плата не запускалась. На плате были вздувшиеся конденсаторы, на фото прикреплённом отмечу какие. После замены конденсаторов плата начала запускаться,но единственная проблема- нет изображения с определённой видекартой. Видеокарта Palit GTS250. Со вставленной видеокартой плата запускается, посты проходят, нумлок горит и мигает при нажатии. Если поставить другую видеокарту-изображение есть. Если поставить видеокарту Palit GTS 250 в другую плату, она работает. Биос сбрасывал на заводские настройки. Блок питания менял. Фото платы тут https://yadi.sk/i/OG1Uj4CbpiyJJ.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой. Добавлено: 29 фев 2016, 18:21 |
elektrikmax писал(а): Попробуйте обновить биос, Прошил биос. Результата не дало. dyadya писал(а): Термотест проведите. Постепенное умирание моста может давать такой эффект.
Термотест что-то покажет? На сколько завышенНая там должна быть температура?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой. Добавлено: 29 фев 2016, 19:30 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
AliaxVar, посмотри утилитой GPU-Z, пси-е х16 или х8, х4 показывает шину. Эта материнка хронически страдает отвалом пси-е и бывает определяет видеокарты х8, а не х16, но не на всех видеокартах такое предусмотрено. Например у меня она запускается только с 7300 палит в GPU-Z х4 и всё. Прогрев и прочее не поможет, если только чипсет менять. На роме где-то тема была про это. Или же на 250гтс возле пси-е разъёма смд конденсатор какой нибудь сбит. ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- elektrikmax писал(а): Поподались с таким дефектом. Если смотреть АИДОЙ видяшка работает на 8-х, а должна на 16-х Вот как раз и я об этом.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой. Добавлено: 02 мар 2016, 12:51 |
HALLCAT писал(а): AliaxVar, посмотри утилитой GPU-Z, пси-е х16 или х8, х4 показывает шину. Эта материнка хронически страдает отвалом пси-е и бывает определяет видеокарты х8, а не х16, но не на всех видеокартах такое предусмотрено. Например у меня она запускается только с 7300 палит в GPU-Z х4 и всё. Прогрев и прочее не поможет, если только чипсет менять. На роме где-то тема была про это. Или же на 250гтс возле пси-е разъёма смд конденсатор какой нибудь сбит. Запустил GPU-Z. Вот что пишет. х16 как я полагаю? Скрин программы https://yadi.sk/i/5Mrj-d5tpqeEm
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой. Добавлено: 02 мар 2016, 14:03 |
Попробуй проводком соединить сигнал на присутствие девайса в слоте. В видиках этот вывод с двух сторон в начале и конце, и чуть короче остальных, на гребёнке, их там только 2 таких. Так вот на матери с обратной стороны припаяй проводок., что бы сделать как бы что видик всегда есть. Может мать видик не видит. Или что лучше всего райзером с х16 на х1, и в х1 слот на матери, если поедет, то север отвален. Точно не помню но там вроде дорожка ещё есть - соединяет определение х1,х4,х8,х16. Так вот вроде если перерезать её и оставить х8 видики запускались, только на х8, это для проверки. Могу ошибаться, оч давно таких матерей в руках не держал, поскольку такое уже чинить никто не носит пару лет точно. Но насколько я помню ничего лучшего как замена севера их не приводила в чувство. Может ещё кто что посоветует, потому что я больше пока ничего не припоминаю чем тебе помочь.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой. Добавлено: 04 мар 2016, 11:46 |
HALLCAT писал(а): Попробуй проводком соединить сигнал на присутствие девайса в слоте. В видиках этот вывод с двух сторон в начале и конце, и чуть короче остальных, на гребёнке, их там только 2 таких. Так вот на матери с обратной стороны припаяй проводок., что бы сделать как бы что видик всегда есть. Может мать видик не видит. Или что лучше всего райзером с х16 на х1, и в х1 слот на матери, если поедет, то север отвален. Точно не помню но там вроде дорожка ещё есть - соединяет определение х1,х4,х8,х16. Так вот вроде если перерезать её и оставить х8 видики запускались, только на х8, это для проверки. Могу ошибаться, оч давно таких матерей в руках не держал, поскольку такое уже чинить никто не носит пару лет точно. Но насколько я помню ничего лучшего как замена севера их не приводила в чувство. Может ещё кто что посоветует, потому что я больше пока ничего не припоминаю чем тебе помочь.
Большое спасибо за реально толковые ответы. Заказал переходник с x16 на x1. Через него заработало всё. Попробую север пореболить, но скорее всего под замену плату.
