Текущее время: 22 ноя 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 16:54
Добрый день. Имеется плата MS-7369 VER: 1.1 k9n neov2. Плата не запускалась. На плате были вздувшиеся конденсаторы, на фото прикреплённом отмечу какие. После замены конденсаторов плата начала запускаться,но единственная проблема- нет изображения с определённой видекартой. Видеокарта Palit GTS250. Со вставленной видеокартой плата запускается, посты проходят, нумлок горит и мигает при нажатии. Если поставить другую видеокарту-изображение есть. Если поставить видеокарту Palit GTS 250 в другую плату, она работает. Биос сбрасывал на заводские настройки. Блок питания менял.
Фото платы тут https://yadi.sk/i/OG1Uj4CbpiyJJ.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 17:05
Попробуйте обновить биос, на Foxconn-ах не раз помогало. Если не поможет смотрите видяшку.
Поподались с таким дефектом. Если смотреть АИДОЙ видяшка работает на 8-х, а должна на 16-х
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 18:10
Термотест проведите. Постепенное умирание моста может давать такой эффект.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 18:21
Прошил биос. Результата не дало.
Термотест что-то покажет? На сколько завышенНая там должна быть температура?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:14
http://www.rom.by/forum/termotest_mosta ... _provodyat
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:30
AliaxVar, посмотри утилитой GPU-Z, пси-е х16 или х8, х4 показывает шину. Эта материнка хронически страдает отвалом пси-е и бывает определяет видеокарты х8, а не х16, но не на всех видеокартах такое предусмотрено. Например у меня она запускается только с 7300 палит в GPU-Z х4 и всё. Прогрев и прочее не поможет, если только чипсет менять. На роме где-то тема была про это. Или же на 250гтс возле пси-е разъёма смд конденсатор какой нибудь сбит.
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
Вот как раз и я об этом.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:51
Запустил GPU-Z. Вот что пишет. х16 как я полагаю?
Скрин программы https://yadi.sk/i/5Mrj-d5tpqeEm
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 14:03
Попробуй проводком соединить сигнал на присутствие девайса в слоте. В видиках этот вывод с двух сторон в начале и конце, и чуть короче остальных, на гребёнке, их там только 2 таких. Так вот на матери с обратной стороны припаяй проводок., что бы сделать как бы что видик всегда есть. Может мать видик не видит. Или что лучше всего райзером с х16 на х1, и в х1 слот на матери, если поедет, то север отвален. Точно не помню но там вроде дорожка ещё есть - соединяет определение х1,х4,х8,х16. Так вот вроде если перерезать её и оставить х8 видики запускались, только на х8, это для проверки. Могу ошибаться, оч давно таких матерей в руках не держал, поскольку такое уже чинить никто не носит пару лет точно. Но насколько я помню ничего лучшего как замена севера их не приводила в чувство. Может ещё кто что посоветует, потому что я больше пока ничего не припоминаю чем тебе помочь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 11:46
Большое спасибо за реально толковые ответы. Заказал переходник с x16 на x1. Через него заработало всё. Попробую север пореболить, но скорее всего под замену плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу биос ms-7369 ver 1.0 rev A3
в форуме MSI
mda7205
29 дек 2014, 00:54
mda7205 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI k9n neoV2 ms-7369 ver 1.1 горит шим 6566
в форуме MSI
yaklim
3044
09 фев 2018, 13:42
yaklim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7369 ver 1.1 K9N Neo V2 нет 3vdual в дежурке.
в форуме MSI
Kogerg
28 апр 2021, 11:35
Kogerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV 408 (Scala-14UL (BA41-01326A)) Запуск только с определенной планкой памяти.
в форуме Samsung
Slachev
2960
04 июн 2018, 20:12
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (DAOLX6MB6H1 rev H.) стартует только с одной определенной планкой ддр3
windowoz
1335
13 фев 2020, 04:11
windowoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smoll 73 и гости: 15
