Текущее время: 27 май 2024, 02:59
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-45 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 28 авг 2016, 23:44 |
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
mishka007-84 писал(а): Кварц заменил, шевелений на нем не было и нет. Пока как Вы пишите : шевелений нет, все Ваше последующие копание с платой бессмысленно.
Kant
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-45 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 29 авг 2016, 21:56 |
Сообщения: 107 Откуда: СПб
mishka007-84 писал(а): Нет реакции на кнопку вкл, напряжение есть на ней 5в Питание на кнопке- это подтяжка резистором к 5 вольтам дежурки БП, если на кварце нет генерации, то нужно проверить дежурные 5В и 3.3В самой платы, может хаб не запитан.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-45 нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 29 авг 2016, 22:31 |
Ой люди,люди.... Возьмите заведомо рабочую материнку в руки с исправной CMOS батарейкой, не подключенную к БП, проверьте осциллографом ГЕНЕРАЦИЮ на кварце 32768, Вы сильно удивитесь, но она там БУДЕТ. Для генерации нужно: Исправный мост. Исправная цепь питания от CMOS батарейки к мосту. Исправная цепь генерации (кварц и .т.д). Снятые -RTCRST и -SRTCRST. И никаких дежурок.
