Текущее время: 17 июн 2024, 16:47
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-45 нет реакции на кнопку вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2016, 23:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
mishka007-84 писал(а): Кварц заменил, шевелений на нем не было и нет. Пока как Вы пишите : шевелений нет, все Ваше последующие копание с платой бессмысленно.
Kant
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-45 нет реакции на кнопку вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2016, 21:56 |
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 17:10 Наличности на руках: 5.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: СПб
mishka007-84 писал(а): Нет реакции на кнопку вкл, напряжение есть на ней 5в Питание на кнопке- это подтяжка резистором к 5 вольтам дежурки БП, если на кварце нет генерации, то нужно проверить дежурные 5В и 3.3В самой платы, может хаб не запитан.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-45 нет реакции на кнопку вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2016, 22:31 |
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Ой люди,люди.... Возьмите заведомо рабочую материнку в руки с исправной CMOS батарейкой, не подключенную к БП, проверьте осциллографом ГЕНЕРАЦИЮ на кварце 32768, Вы сильно удивитесь, но она там БУДЕТ. Для генерации нужно: Исправный мост. Исправная цепь питания от CMOS батарейки к мосту. Исправная цепь генерации (кварц и .т.д). Снятые -RTCRST и -SRTCRST. И никаких дежурок.
