Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: M/B H61M-P23(B3) MS-7680 v 3.2 нужен bin от 19 версии и выше. |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M/B H61M-P23(B3) MS-7680 v 3.2 нужен bin от 19 версии и выше.  Добавлено: 25 янв 2018, 17:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
evgeny1256 писал(а): Я таких постов в день могу сотни делать. если бы внимательно читали и мозг включали, а не искали куда вас носом должны ткнуть, то увидели бы этот текст "дамп MS-7680 VER 3.2 MSI H61M-P21 (B3) , где MSI H61M-P21 (B3) стикер приклеиный на плате, может подойдёт дамп к вашей плате" вы текстовый файл читали, который идет в одном архиве с файлом биоса? (подсказка - там написано к каким моделям подходит данный биос) на всякий случай прицеплю, а то вдруг снова не найдете...
Заголовок сообщения: Re: M/B H61M-P23(B3) MS-7680 v 3.2 нужен bin от 19 версии и выше.  Добавлено: 25 янв 2018, 19:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему evgeny1256 писал(а): Или какие-то проблемы с извлечением прошивки из exe для плат MSI?" - особенно это понравилось.Я таких постов в день могу сотни делать. Я их не сотни, а тысячи сделал А вы не можете - не доросли еще. Вот когда будете не только просить, но и давать - тогда и можно будет поговорить. Я обоснованно имел право в той теме именно так написать, ибо до этого очень много раз объяснял - КАК. Но на всех танкистов и лентяев меня не хватило, устал. А поиск по форуму никто не отменял.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: M/B H61M-P23(B3) MS-7680 v 3.2 нужен bin от 19 версии и выше.  Добавлено: 26 янв 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 19:44 Наличности на руках: 1,543.16
Сообщения: 1330 Откуда: Алтайский край
Носом надо ткнуть, носом. Там все из ехе можно спокойно выдернуть, тем более что можно слить старый, родной дамп и будет с чем сравнить. Эх... и поиском нужно по форуму пользоваться, вам всё верно подсказали. H61M-P21 (B3) ms-7680 нужен дамп BIOS
_________________ Стёрли.
