Текущее время: 17 ноя 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: M/B H61M-P23(B3) MS-7680 v 3.2 нужен bin от 19 версии и выше.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 22:10
Есть плата .Без проца . Купил G630 . С родным стареньким биосом пищит на память. Попробовал чей то выложенный биос - завелась ,но по экрану красным- апдейт биос (флешку не берет). Эти процы IVI они на офсайте написано поддерживаются только с 19 версии.Что делать ,не знаю. Старого проца нет,нет и времени ( чтоб под виндой обновиться). Ехе - шник MSI так никто и не научился вскрывать,по крайней мере ничего вразумительного по этому поводу в инете не нашел.Может у кого есть под рукой нечто или в архиве? А может я туплю просто - тогда носом ткните.
На всякий сл. файл с офсайта приложу.
 Заголовок сообщения: Re: M/B H61M-P23(B3) MS-7680 v 3.2 нужен bin от 19 версии и выше.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 23:07
тут почитайте viewtopic.php?f=237&t=40297
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 08:43
Читал,спасибо! Однако ничего кроме "Как и имелось ввиду, чтоб взять на оф. сайте, а не выпросить в тех. поддержке.
Или какие-то проблемы с извлечением прошивки из exe для плат MSI?" - особенно это понравилось.Я таких постов в день могу сотни делать. Как извлечь из ехе шника биос (дамп) для плат MSI? Старые способы с тотал командером и пр. - не проходят.Есть у кого реальные успехи в этом деле? а не пустая теория?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 08:59
Наверное прочитаное не уловили, файл exe не нужно разпаковывать, это уже есть биос, только осталось отрезать лишние
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:12
Светлая память
Светлая память
evgeny1256
Открываете exe в HEX редакторе и отрезаете шапку с самого начала и до... :-):
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:53
если бы внимательно читали и мозг включали, а не искали куда вас носом должны ткнуть, то увидели бы этот текст "дамп MS-7680 VER 3.2 MSI H61M-P21 (B3) , где MSI H61M-P21 (B3) стикер приклеиный на плате, может подойдёт дамп к вашей плате"
вы текстовый файл читали, который идет в одном архиве с файлом биоса? (подсказка - там написано к каким моделям подходит данный биос)
на всякий случай прицеплю, а то вдруг снова не найдете...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 19:09
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Я их не сотни, а тысячи сделал :-)
А вы не можете - не доросли еще. Вот когда будете не только просить, но и давать - тогда и можно будет поговорить.
Я обоснованно имел право в той теме именно так написать, ибо до этого очень много раз объяснял - КАК. Но на всех танкистов и лентяев меня не хватило, устал. А поиск по форуму никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 23:14
Носом надо ткнуть, носом.
Там все из ехе можно спокойно выдернуть, тем более что можно слить старый, родной дамп и будет с чем сравнить.
Эх... и поиском нужно по форуму пользоваться, вам всё верно подсказали.H61M-P21 (B3) ms-7680 нужен дамп BIOS
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-P23 (B3) - MS-7680 R3.1 - POST 19
в форуме MSI
Galic78
05 ноя 2021, 11:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim ищу рабочий дамп NOR версии 11.52 (bwe версии 1.8.8 показывает 1.152)
eugkov
01 мар 2025, 05:59
Avtomax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Origin EON17-X (Clevo P775DM3-G) матрица не работает с драйвером выше определенной версии
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Котеус
21 авг 2024, 14:01
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 01:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц
Garfield1994
12 мар 2025, 12:47
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
