Текущее время: 18 май 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: MSI MS-7346 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 12:21
Здравствуйте. На плате висит ресет, держит скорее всего отсутствие питания на оперативе. Видео замеров по ссылке, схема контроллера на фото.
https://vk.com/video422656587_456239017
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7346 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 12:47
Причем здесь ACPI контроллер, питание памяти и не названный уровень сигнала RES# в неназванной точке измерения?
Вот наверняка уже мост сдох, столько не живут.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 20:19
А что линия питания оперативы от моста зависит?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 21:41
Вы по схеме еще раз посмотрите внимательно.
- VCC_DDR - импульсный стабилизатор на U2. Должно соблюдаться несколько условий, чтоб он запустился. В частности, южный мост должен снять сигнал SLP_S5#.
- VTT_DDR - U5 - не будет, если нет VCC_DDR
И не будет еще много каких питаний, зависящих от питания VCC_DDR.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 12:38
На мультик сигнал с южного моста приходит 3,34V
Сигнал PS_ON# На резисторе 5.17v
А вот на мультике сигнал PS_ON# в ноль не падает держится 5,10V и на колодке на зеленом проводе 0,04V
Мультик крякнул?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7346 дуются конденсаторы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
alextr
45
4784
08 май 2020, 21:16
gndgnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX610 (MS-16GK VER:1.0) Ищу схему MSI FX610
в форуме MSI
RLis
22 сен 2017, 12:10
RLis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI WindTop AE2400 ( MSI MS-AE111 VER 3.2) Нет сигнала на монитор
в форуме MSI
Maslov
28 мар 2018, 21:18
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI S262 (S262-280UA) (MS-10571 ver: 4.0) Зависает на заставке MSI
в форуме Беседка
GA-8i915
30 мар 2020, 19:23
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: depo127, TaG, Yandex [BOT] и гости: 5
