igils писал(а):
Вы по схеме еще раз посмотрите внимательно.
- VCC_DDR - импульсный стабилизатор на U2. Должно соблюдаться несколько условий, чтоб он запустился. В частности, южный мост должен снять сигнал SLP_S5#.
- VTT_DDR - U5 - не будет, если нет VCC_DDR
И не будет еще много каких питаний, зависящих от питания VCC_DDR.
На мультик сигнал с южного моста приходит 3,34V
Сигнал PS_ON# На резисторе 5.17v
А вот на мультике сигнал PS_ON# в ноль не падает держится 5,10V и на колодке на зеленом проводе 0,04V
Мультик крякнул?
