Текущее время: 29 июн 2024, 23:08
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2020, 15:39 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 208 Откуда: cerato
ms-7750 ver 1.0 ut501 VCC12-12v VCC5-5,1v 35 SVROK-0v 34 VROK-0v 5 ENPWR-1.9v никак не получаетс понть и даташит не нашел, чтоы понть. почему нет на 34 и 35 ноге.... достаточно ли ENPWR 1.9v чтоы повились наконец питания фаз..... в какую сторону копать((( иос шил с оф сайта несколько разных (7750v50, 7750v52,7750vD2) нет питания проца и все тут. проц Celeron g540 SR05J costa rica направте пожалуйста Еще заметил что после включения не реагирует на замыкание контактов включения (т.е не выключает с кнопки) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=4ZZJ)
![](images/spacer.gif) |
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2020, 19:41 |
alex68q писал(а): Смотрим 34 стр суд по тому что у меня чип bd82z68 + dvi слот сделал вывод что ревизи "B" из талицы. копаю дальше в сторону кнопки - отпишусь ---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ---------- alex68q писал(а): мульт80-------81 нога ----на хаб мульт на 80 отрабатывает 5.0 сажает на 0. хаб 81ю ногу мульта с 3.3 сажает на 0. и на этом все (невыключает собака) на проце все также питани нет.... на мульте: 84 pwok 3.3v 77 SLP_S4/5# 3.3v 82 SLP_S3# 3.3v 83 PSON# 0.007v 92 VREF 2.3v 85 RSMRST#3.45v не понимаю что не хватает для питания проца и для выключения... и как это связано...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2020, 20:53 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
У кнопки вкл, три алгоритма на выключение( на включение думаю разобрались) 1)короткое нажатие --- выключение 2)нажатие и удержание более 7 сек ---выключение 3)нажали и держим------- и никакой реакции как у вас? Питание проца появится после выполнения POWER S. (12--19) шагов. ,если вы разобролись с диаграммой на вложении , то это первые 3--4 шага. VREF 2.3v должно кажется 2.03 , остальные замеры ни о чем , надо мерить динамику ,т.е. изменение сигнала(реакцию) опять же смотрим диаграмму. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ---------- arcopon11 писал(а): на одном из мосфетов вместо 12v - 17.8v Проверить мультиметр и блок питания!!! Как смотрите м.п. проц. вставлен? память?пищалка стоит?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2020, 03:03 |
alex68q писал(а): залипший да, вы правы. A15 pci - 0v проверил на мульте откуда должен выходить этот сигнал, там тоже 0v. что мне надо проверить (какие условия для его появления). ---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ---------- alex68q писал(а): Пока ресет ни отпустит ничего ни будет ,никакого питания СPU тем более Извините, я пока только начинаю учиться ремонту, но разве ресет с pci не после питания проца должен сняться? т.е может из-за отсутствия питания проца не снят ресет, а не наоборот? Как говорил слоник с мультфильма "извините".... :)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2020, 06:49 |
arcopon11 писал(а): но разве ресет с pci не после питания проца должен сняться? Если проц ни запитан, его как бы нет, то что должно ресетиться? Ресет это сброс всех устройств на м.п. (проц,хаба,мульта и т.д.) в готовность к запуску и работе,сигналов ресет много,в обазначении их присутствует RST (ТИПА RLTRST ,PCLRST и т.п.)Если какое то устройство не готово оно ни дает отклика на ресет(не снимает ресет) Простой пример-- кнопка ресет(тоже устройство на м.п.), нажали и не отпускаете ,ресет ни снимается с м.п. , ресет "залип". Но до ресетов нужно еще добраться, пока еще с кнопкой вкл, так ответа ни поступило, ну да ладно, смотрим диаграмму (на вложении) стрелкой указан импульс вкл, PWRBTIN# в скобках там -- to sio to pch это означает что этот сигнал транслируется на мульт,хаб,,Далее смотрим ниже ,если сигнал прошел то поднимаются слипы( SLP_ синим цветом нарисованы) в скобках ,что с хаба на мульт, мульт дает сигнал PSON# на включение блока питания , поднимаются питающие напряжения (красным цветом нарисованы) вот и их надо тщательно проверить , что бы не было "на одном из мосфетов вместо 12v - 17.8v". Пост карты я думаю у вас нет , так что для ресета придется что то колхозить .Пока четко раберитесь с диаграммой и обозначениям на ней ,например значек # . А дальше надо будет с динамикой и реакцией разбираться.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2020, 16:30 |
arcopon11 писал(а): pson 0v, на оперативку все питания есть. После pson 0v ,надо проверить напряжение в девяти точках !!! (красные линии на диаграмме!) а это и PCH(мост) , и VCC_DDR to CPU (КАК БЫ К ПРОЦ. ОТНОСИТСЯ). Плата у вас в руках ,отгадать сколько у вас там PCH_VCC3 и т.п. трудновато.
com77
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2020, 21:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
arcopon11 писал(а): каковы мои дальнейшие действия комрадсы? Сообщение не в тему Нести в лабаз ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) , там наверняка межслойная трещина с мизинец толщиной)))) Проверяйте все напряжения памяти...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2020, 22:29 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
arcopon11 писал(а): каковы мои дальнейшие действия комрадсы? сначала можно забыть бОльшую часть того, что Вам тут писали. Ваше суждение о ресете правильное - сначала все питания (в том числе и питание проца), а потом снимается ресет, но никак не наоборот. ну да ладно, со временем разберетесь и знания станут тверже )) 1,5 вольта на питании памяти тоже есть (без него не было бы питания проца с перемычкой). 3,3 спд проверить очень желательно. остальные питания на памяти сейчас не важны, их посмотрим когда будут пост коды. Вы писали - "шил с оф сайта несколько разных (7750v50, 7750v52,7750vD2)", по этому вопросу разберемся подробнее )) 7750vD2 - это для какой модели? 7750v50, 7750v52 - на оф сайте это ехе, их каким образом обрезали/зашивали? ну и самое главное, что может быть причиной такого поведения платы - на сбитые/сколотые смд, перебитые/сгоревшие дорожки и тд плату осматривали? желательно под микроскопом или лупой.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2020, 23:22 |
aleksros писал(а): 7750v50, 7750v52 - на оф сайте это ехе, их каким образом обрезали/зашивали? с exe-шниками не разобрался, все не упомню, не первую неделю борюсь с платой, другие дела отвлекают, но качал как помнится с другмх сайтов, или здесь (bin, rom). (если подскжете каким файлом прошить и ткнете носом в нег буду весьма благдарен) aleksros писал(а): 3,3 спд проверить очень желательно завтра гляну обязательно отпишусь. aleksros писал(а): желательно под микроскопом или лупой первым делом сделал, но завтра еще раз пройдусь по всей плате. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- com77 писал(а): Нести в лабаз , там наверняка межслойная трещина с мизинец толщиной)))) ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
cr826
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2020, 21:32 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
arcopon11 писал(а): 35 SVROK-0v Нужно 3,3 v. Проверьте R875 с обоих сторон.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2020, 12:57 |
cr826 писал(а): Нужно 3,3 v. Проверьте R875 с обоих сторон. на резисторе со стороны шим U1 - 0v, с другой стороны 3.3v т.е на 35 ноге 0 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Frolych52 писал(а): Для запуска этого VRM шим контроллера необходимы сигналы SVID на 38, 39 и 40 ногах. 38-0,01 39-0,02 40-3,3v r470 и r571 целы по 22Ом с обоих сторон 0v кто причина а кто следствие? мульт или хаб ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Извините тупанул, 38,39,40 вы наверное имели виду на ШИМ U1, исправлюсь 38 - 1,05v 39-1.05v 40-1.05v ---------- Добавлено спустя 35 минут: ---------- alex68q писал(а): Смотрим 34 стр 5vdrv1 - 11.86 5VDIMM - 5v VCC_DDR -1.5v VTT_DDR - 0.748 PCH_1P05 -0.4v pch_vcc3 - не нашел смущает "PCH_1P05 -0.4v" так ли должно быть или 1,2v? и что может так просаживать, мож кирдык чипу?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2020, 14:59 |
alex68q писал(а): На дросселе choke7 замерить 9.5 Ом при подаче на дроссель 1.2v 1A - потребление 0.6А температура чипа вроде не поднимается или палец не чувствует. заменил U36 с донора, итог циклический рестарт (не факт что он целый), но пытается поднть при старте до 1V и рестарт...
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2020, 17:11 |
alex68q писал(а): биоса если нет питания чипсета на выпаянных контактах CHOKE7 со стороны входа 15МОм , со стороны чипа 29Ом. нормально ли 29Ом для этого чипа?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2020, 17:52 |
arcopon11 писал(а): нормально ли 29Ом для этого чипа? В режиме диодной прозвонки от 21 до 31 должно показывать.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2020, 18:39 |
alex68q писал(а): В режиме диодной прозвонки от 21 до 31 должно показывать значит норм? может здесь что прояснит?: U36 1. 6103_PCH_BOOT1 -0.37v 2. 6103_PCH_UG1 - 0.67v 4. 6103_PCH_LG1 - 3.06 5. PCH_6103_VCC - 12v 6. PCH_FB - 0.22v 7. Vref - 4.09 8. 6103_PCH_PH1 - 0.37v ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 9 секунд: ---------- снял дроссель CHOKE7. не могу разобраться. со стороны чипа - 0,4v c другой стороны приходит 5v ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2020, 21:17 |
arcopon11 писал(а): может здесь что прояснит? А что здесь можно разъяснить 12в есть , разрешение есть(7 -нога) на выходе 0,4 вместо 1.05 ,(остальные замеры мультиметром бессмысленны)дальше -- плата у вас в руках , паять или ни паять - решение за вами, живой ли хаб - тут вопрос,и с нормальным сопротпвлением бывают дохлые(например пробитые по USB). ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- arcopon11 писал(а): другой стороны приходит 5v Измерять надо правильно т.е вместо хаба должна быть какая то нагрузка (см.принципы работы импульсных источников питания)
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2020, 21:50 |
alex68q писал(а): паять или ни паять - решение за вами да уж. значит 99% хаб. нижнего подогрева нет, стало быть в доноры пойдет (((( всем спасибо.
