Текущее время: 02 июл 2024, 01:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:43
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста Boardview на данную материнку. Только начинаю осваивать ремонт, баллов не хватает ((
---------- Добавлено спустя 54 минуты 36 секунд: ----------
мульт не отрабатывал кнопку включения , заменил. теперь плата запускается , но нет изображения. на мосфетах питания процессора нет напряжения. на одном из мосфетов вместо 12v - 17.8v :sh_ok: . грешу на шим питания процессора. схему нашел, без бордвью не хватает практики понять куда копать. :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:39
ms-7750 ver 1.0
ut501
VCC12-12v
VCC5-5,1v
35 SVROK-0v
34 VROK-0v
5 ENPWR-1.9v
никак не получаетс понть и даташит не нашел, чтоы понть. почему нет на 34 и 35 ноге.... достаточно ли ENPWR 1.9v чтоы повились наконец питания фаз..... в какую сторону копать(((
иос шил с оф сайта несколько разных (7750v50, 7750v52,7750vD2) нет питания проца и все тут.
проц Celeron g540 SR05J costa rica
направте пожалуйста
Еще заметил что после включения не реагирует на замыкание контактов включения (т.е не выключает с кнопки) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 19:08
Смотрим 34 стр. там таблица серого цвета с ревизиями и отличиями, разберитесь какая у вас плата и ее соответствие схеме.
Стр 20 -- кнопка вкл. сигнал PSN#R --R764--PWBTN---19стр.----мульт80-------81 нога ----на хаб
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 19:41
alex68q писал(а):
Смотрим 34 стр
суд по тому что у меня чип bd82z68 + dvi слот сделал вывод что ревизи "B" из талицы.
копаю дальше в сторону кнопки - отпишусь
---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ----------
мульт на 80 отрабатывает 5.0 сажает на 0.
хаб 81ю ногу мульта с 3.3 сажает на 0. и на этом все (невыключает собака)
на проце все также питани нет....
на мульте:
84 pwok 3.3v
77 SLP_S4/5# 3.3v
82 SLP_S3# 3.3v
83 PSON# 0.007v
92 VREF 2.3v
85 RSMRST#3.45v
не понимаю что не хватает для питания проца и для выключения... и как это связано...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:53
У кнопки вкл, три алгоритма на выключение( на включение думаю разобрались)
1)короткое нажатие --- выключение
2)нажатие и удержание более 7 сек ---выключение
3)нажали и держим------- и никакой реакции
как у вас?
Питание проца появится после выполнения POWER S. (12--19) шагов. ,если вы разобролись с диаграммой
на вложении , то это первые 3--4 шага.
VREF 2.3v должно кажется 2.03 , остальные замеры ни о чем , надо мерить динамику ,т.е. изменение
сигнала(реакцию) опять же смотрим диаграмму.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ----------
Проверить мультиметр и блок питания!!!
Как смотрите м.п. проц. вставлен? память?пищалка стоит?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 23:11
пищалка стоит, проц исправный, оперативка исправна. кнопка включает! НО после включения больше НЕ выключает, при этом мульт и хаб отрабатывают сигнал кнопки.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
о какой еще динамике и реакцие вы говорите? какие сигналы и напруги проверить, чтобы убедиться что должно быть питание проца. спасибо
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 23:19
Значит так:--3)нажали и держим------- и никакой реакции ?Похоже на "залипший ресет" . Пока ресет ни отпустит ничего ни будет ,никакого питания СPU тем более. Состояние ресет
на A15 PSI ? Как смотреть знаете?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 03:03
alex68q писал(а):
залипший
да, вы правы. A15 pci - 0v
проверил на мульте откуда должен выходить этот сигнал, там тоже 0v.
что мне надо проверить (какие условия для его появления).
---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ----------
Извините, я пока только начинаю учиться ремонту, но разве ресет с pci не после питания проца должен сняться? т.е может из-за отсутствия питания проца не снят ресет, а не наоборот? Как говорил слоник с мультфильма "извините".... :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 06:49
Если проц ни запитан, его как бы нет, то что должно ресетиться?
Ресет это сброс всех устройств на м.п. (проц,хаба,мульта и т.д.) в готовность к запуску и работе,сигналов ресет много,в обазначении их
присутствует RST (ТИПА RLTRST ,PCLRST и т.п.)Если какое то устройство не готово оно ни дает отклика на ресет(не снимает ресет)
Простой пример-- кнопка ресет(тоже устройство на м.п.), нажали и не отпускаете ,ресет ни снимается с м.п. , ресет "залип".
Но до ресетов нужно еще добраться, пока еще с кнопкой вкл, так ответа ни поступило, ну да ладно, смотрим диаграмму (на вложении)
стрелкой указан импульс вкл, PWRBTIN# в скобках там -- to sio to pch это означает что этот сигнал транслируется на мульт,хаб,,Далее
смотрим ниже ,если сигнал прошел то поднимаются слипы( SLP_ синим цветом нарисованы) в скобках ,что с хаба на мульт, мульт дает сигнал PSON#
на включение блока питания , поднимаются питающие напряжения (красным цветом нарисованы) вот и их надо тщательно проверить ,
что бы не было "на одном из мосфетов вместо 12v - 17.8v".
Пост карты я думаю у вас нет , так что для ресета придется что то колхозить .Пока четко раберитесь с диаграммой и обозначениям на ней ,например значек # .
А дальше надо будет с динамикой и реакцией разбираться.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:29
спасибо за развернутый ответ. вроде ведь выше написал все измерения. slp подняты 3.3v , pson 0v, на оперативку все питания есть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 16:30
После pson 0v ,надо проверить напряжение в девяти точках !!! (красные линии на диаграмме!) а это и PCH(мост) , и VCC_DDR to CPU (КАК БЫ К ПРОЦ. ОТНОСИТСЯ). Плата у вас в руках ,отгадать сколько у вас там PCH_VCC3 и т.п. трудновато.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 17:20
arcopon11
проверить исправность питания процессора очень просто:
вынимаете процессор, ставите джампер на разъем J1 (находится над доп питанием 12в), включаете плату, смотрите появилось ли питание процессора.
результат сюда.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 20:52
с джампером вроде все ок.
каковы мои дальнейшие действия комрадсы? :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:10
Сообщение не в тему
Нести в лабаз :-) , там наверняка межслойная трещина с мизинец толщиной))))
Проверяйте все напряжения памяти...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:29
сначала можно забыть бОльшую часть того, что Вам тут писали. Ваше суждение о ресете правильное - сначала все питания (в том числе и питание проца), а потом снимается ресет, но никак не наоборот. ну да ладно, со временем разберетесь и знания станут тверже ))
1,5 вольта на питании памяти тоже есть (без него не было бы питания проца с перемычкой). 3,3 спд проверить очень желательно. остальные питания на памяти сейчас не важны, их посмотрим когда будут пост коды.
Вы писали - "шил с оф сайта несколько разных (7750v50, 7750v52,7750vD2)", по этому вопросу разберемся подробнее ))
7750vD2 - это для какой модели?
7750v50, 7750v52 - на оф сайте это ехе, их каким образом обрезали/зашивали?
ну и самое главное, что может быть причиной такого поведения платы - на сбитые/сколотые смд, перебитые/сгоревшие дорожки и тд плату осматривали? желательно под микроскопом или лупой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:22
с exe-шниками не разобрался, все не упомню, не первую неделю борюсь с платой, другие дела отвлекают, но качал как помнится с другмх сайтов, или здесь (bin, rom). (если подскжете каким файлом прошить и ткнете носом в нег буду весьма благдарен)
завтра гляну обязательно отпишусь.
первым делом сделал, но завтра еще раз пройдусь по всей плате.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
com77 писал(а):
Нести в лабаз , там наверняка межслойная трещина с мизинец толщиной))))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 00:09
для начала прошейте вот этот биос. обрезал ехе до нужного размера. это бинарник в архиве, версия 5.2. распаковать и шить программатором.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 00:49
:uch_tiv:
aleksros писал(а):
для начала прошейте
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:29
бивис прошил, изменений нет. По питанию оперативки: 1 - 0,75v; 170 - 1,5v; 236 - 3,3v
:wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:32
arcopon11 писал(а):
35 SVROK-0v
Нужно 3,3 v.
Проверьте R875 с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 22:59
Для запуска этого VRM шим контроллера необходимы сигналы SVID на 38, 39 и 40 ногах.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 12:57
cr826 писал(а):
Нужно 3,3 v.
на резисторе со стороны шим U1 - 0v, с другой стороны 3.3v
т.е на 35 ноге 0
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
38-0,01
39-0,02
40-3,3v
r470 и r571 целы по 22Ом с обоих сторон 0v
кто причина а кто следствие? мульт или хаб :du_ma_et:
Извините тупанул, 38,39,40 вы наверное имели виду на ШИМ U1, исправлюсь
38 - 1,05v
39-1.05v
40-1.05v
:smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 35 минут: ----------
alex68q писал(а):
Смотрим 34 стр
5vdrv1 - 11.86
5VDIMM - 5v
VCC_DDR -1.5v
VTT_DDR - 0.748
PCH_1P05 -0.4v
pch_vcc3 - не нашел
смущает "PCH_1P05 -0.4v" так ли должно быть или 1,2v? и что может так просаживать, мож кирдык чипу?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:24
[quote="arcopon11"]PCH_1P05 -0.4v[/quote
Сразу бросается в глаза PCH_1P05 должно быть 1.05 вольта (это 28 стр.) все напряжения на стр26 --33, 34--ревизии,изменения.
На дросселе choke7 замерить также надо сопротивление , а также проверить мосфеты в схеме формирования PCH_1P05.
Вообще то если 0.4 в на хабе то хабу ....если правильно все померили.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:59
9.5 Ом
при подаче на дроссель 1.2v 1A - потребление 0.6А температура чипа вроде не поднимается или палец не чувствует.
заменил U36 с донора, итог циклический рестарт (не факт что он целый), но пытается поднть при старте до 1V и рестарт...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 16:23
Трудно сказать к чему привело насильное включение проца через перемычку а так же зксперементы с волшебными биосами
я бы посоветовал вернуться назад , к временной диаграмме и все переосмылить ,как все должно включаться по порядку
и стоит ли ждать включния в работу проц. и биоса если нет питания чипсета .Реальные действия должны были
выглядеть так - проверка вех напряжений (красные на диаграмме) если нет соответствия - разбираемся,
если все соответствует - запрос продолжения остальной части диаграммы вплоть до снятия ресетов и запуска биоса.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 17:11
на выпаянных контактах CHOKE7 со стороны входа 15МОм , со стороны чипа 29Ом.
нормально ли 29Ом для этого чипа?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 17:52
В режиме диодной прозвонки от 21 до 31 должно показывать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 18:39
значит норм?
может здесь что прояснит?:
U36
1. 6103_PCH_BOOT1 -0.37v
2. 6103_PCH_UG1 - 0.67v
4. 6103_PCH_LG1 - 3.06
5. PCH_6103_VCC - 12v
6. PCH_FB - 0.22v
7. Vref - 4.09
8. 6103_PCH_PH1 - 0.37v
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 9 секунд: ----------
снял дроссель CHOKE7. не могу разобраться. со стороны чипа - 0,4v c другой стороны приходит 5v :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 21:17
А что здесь можно разъяснить 12в есть , разрешение есть(7 -нога) на выходе 0,4 вместо 1.05 ,(остальные замеры мультиметром бессмысленны)дальше -- плата у вас в руках , паять или ни паять - решение за вами, живой ли хаб - тут вопрос,и с нормальным сопротпвлением
бывают дохлые(например пробитые по USB).
---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ----------
Измерять надо правильно т.е вместо хаба должна быть какая то нагрузка (см.принципы работы импульсных источников питания)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 21:50
да уж. значит 99% хаб.
нижнего подогрева нет, стало быть в доноры пойдет (((( всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
mr.radio
32
7214
03 дек 2018, 11:23
mr.radio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z68A-G45 (MS-7750 ver.2.0) циклическая перезагрузка
в форуме MSI
vitkul
01 окт 2015, 06:17
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z68A-G45 (G3) (MS-7750) POST 00
в форуме MSI
_AVP_
1961
15 апр 2020, 11:57
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата MSI z68a-g43 - циклическая перезагрузка.
в форуме MSI
Kselltrum
5670
04 сен 2016, 07:03
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z68a-g43-g3 рабочий дамп
в форуме MSI
DeNN
28 фев 2018, 15:49
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
