Текущее время: 21 ноя 2026, 01:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: h61m-g35 (g3) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:23
Плата включается на пол секнды, но резет не снимается, и выключается.
Питания памяти и хаба есть.
Питание проца не успевает подняться. Если замкнуть J1 то поднимается, плата не выключается но висит в резете.
Помогите бодвью , схемой или советом.
 Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:06
выложил в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 19:10
Означает что шим исправен, а начинать наверно надо со слипов, или можно и в обратном порядке с EN_VRD, VTT и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 20:15
Замеры в момент включения
CPU_VTT 1.05
VRD_EN 2
VBOOT 0
PLT_RST# 0;
PLT_RST BU1# R 0;
SLP3# 3.4
SLP4# 3.4
WDT# 3.2
CHIP_PWGD 1.03
CPU_PWGD 0
VWM_PGD R 0.05
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 03:03
R61
VCCDDR 1.5
MEM_PWRGD 0.2
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 15:37
Похоже хаб просаживает MEM_PWRGD . Сопротивление 225 ом. Хаб труп?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 16:04
а разве 225 ом мало ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 16:39
Не знаю, но куда ещё полтора вольта деваются?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 19:49
А подтяжка через 200 ом на VCC_DDR ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 20:24
Да, резиcтор R61 200ом, на плате звонится 150ом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 20:56
Похоже в этом месте все нормально.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Как это все измеряли?,нажали кнопку вкл. и все измерили?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 21:07
автор проверяет плату без процессора?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 21:32
да, одно включение, одно измерение.
---------- Добавлено спустя 14 секунд: ----------
С процессором
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 00:20
А мульт выдает pwrgd? CHIP_PWGD 1.03 какой сигнал еще?
Кажись срок H61 чипсетов пришел.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 11:44
Не понял
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
Интересно то, что ко мне одновременно попали две похожие платы MSI , и ведут себя они вот так, одинаково. У обеих MEM_PWRGD не поднимается. Больше ничего найти не могу. Может попробовать сеть снять со звуком?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 11:53
прежде, чем хоронить хаб, советую обратить внимание на R188 (номинал 120 ом) - не на нем ли случайно теряются
процессор исправный? менять пробовали?
замерьте сопротивление относительно корпуса на R188 и на R61 тогда станет понятно есть ли короткое в этой цепи и кто его делает. я думаю, что сопротивление MEM_PWRGD занижено из-за сопротивления по питанию VCC_DDR, так и не удосужились посмотреть сколько там ом (померьте, увидите насколько оно мало и может влиять на ваши измерения).
виновником может быть и хаб, но нужно проверить - может ему чего-то не хватает? :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 16:29
Процессор исправный.
R188
MEM_PWRGD_R 300ом
MEM_PWRGD 180ом
DDR_VCC 70ом , без процессора 120ом.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 17:58
А до MEM_PWRGD все нормально поднимается?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 18:01
VBOOT 0
VRM_PGD R 0.05
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 19:15
vdm62 писал(а):
VBOOT 0
VRM_PGD R 0.05
Ну и откуда возьмется MEM_PWRGD ? Смотрите VR_EN --PCH_1p5 и т.д(на диагр, в скобках условия поднятия сигнала).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 19:44
Я обычно в линию подаю напряжение и смотрю сколько кушает линия милиампер, и до какого уровня поднимается напряжение при этом токе- иногда помогает понять в сложных ситуациях- кто виновник просадки.
 Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:22
Оказалось что я идиот. Рабочий проц - сдох :kli_ny: . В какой момент это произошло, ума не приложу. Поменял его от безысходности и посты побежали.
Всем спасибо!
---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ----------
Вспомнил! Вставлял проц в другую матплату. Мерял шим, она вырубилась. Думал что сжег ШИМ, а оказалось проц.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
alex68q писал(а):
Откуда эта красивая картинка с последовательностью?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:47
Могу сбросить всю ,на почту , если понравилась.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:50
Очень понравилась
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 22:29
См.почту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-G35 MS-7680 VER 6.0
в форуме MSI
black27512
3878
31 авг 2019, 02:08
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-G35 (G3) - MS-7680 ver: 6.0 - не работает внешняя графика
в форуме MSI
Galic78
10
2757
12 ноя 2022, 19:05
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается
lelykgsm
6791
20 дек 2018, 15:42
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю донор quanta G35.
в форуме Куплю | Buy
garsiasergei
21 фев 2022, 15:44
garsiasergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bc404ur (Quanta G35) Фото участка платы
asa_2014
15 апр 2022, 20:34
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
