Текущее время: 21 ноя 2026, 01:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: h61m-g35 (g3) включается и выключается |
MoneyBot
alex68q
Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается  Добавлено: 20 дек 2019, 19:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
vdm62 писал(а): Если замкнуть J1 то поднимается Означает что шим исправен, а начинать наверно надо со слипов, или можно и в обратном порядке с EN_VRD, VTT и т.д.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается  Добавлено: 21 дек 2019, 16:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 20:36 Наличности на руках: 31.34
Сообщения: 443 Откуда: Брянск
vdm62 писал(а): Похоже хаб просаживает MEM_PWRGD . Сопротивление 225 ом. Хаб труп? а разве 225 ом мало ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается  Добавлено: 21 дек 2019, 19:49 |
vdm62 писал(а): Похоже хаб просаживает MEM_PWRGD . Сопротивление 225 ом А подтяжка через 200 ом на VCC_DDR ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается  Добавлено: 21 дек 2019, 20:56 |
Похоже в этом месте все нормально. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- vdm62 писал(а): Замеры в момент включения Как это все измеряли?,нажали кнопку вкл. и все измерили?
vdm62
Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается  Добавлено: 21 дек 2019, 21:32 |
| Начинающий |
Сообщения: 282 Откуда: Киров
alex68q писал(а): Как это все измеряли?,нажали кнопку вкл. и все измерили? да, одно включение, одно измерение. ---------- Добавлено спустя 14 секунд: ---------- Lost code писал(а): автор проверяет плату без процессора? С процессором
vdm62
Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается  Добавлено: 22 дек 2019, 11:44 |
| Начинающий |
Zhanbolat писал(а): CHIP_PWGD 1.03 какой сигнал еще? Не понял ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- Интересно то, что ко мне одновременно попали две похожие платы MSI , и ведут себя они вот так, одинаково. У обеих MEM_PWRGD не поднимается. Больше ничего найти не могу. Может попробовать сеть снять со звуком?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается  Добавлено: 22 дек 2019, 11:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
прежде, чем хоронить хаб, советую обратить внимание на R188 (номинал 120 ом) - не на нем ли случайно теряются vdm62 писал(а): Не знаю, но куда ещё полтора вольта деваются? процессор исправный? менять пробовали? замерьте сопротивление относительно корпуса на R188 и на R61 тогда станет понятно есть ли короткое в этой цепи и кто его делает. я думаю, что сопротивление MEM_PWRGD занижено из-за сопротивления по питанию VCC_DDR, так и не удосужились посмотреть сколько там ом (померьте, увидите насколько оно мало и может влиять на ваши измерения). виновником может быть и хаб, но нужно проверить - может ему чего-то не хватает?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается |
MoneyBot
vdm62
Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается  Добавлено: 22 дек 2019, 18:01 |
| Начинающий |
alex68q писал(а): А до MEM_PWRGD все нормально поднимается? VBOOT 0 VRM_PGD R 0.05
alex68q
Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается  Добавлено: 22 дек 2019, 19:15 |
vdm62 писал(а): VBOOT 0 VRM_PGD R 0.05 Ну и откуда возьмется MEM_PWRGD ? Смотрите VR_EN --PCH_1p5 и т.д(на диагр, в скобках условия поднятия сигнала).
vdm62
Заголовок сообщения: Re: h61m-g35 (g3) включается и выключается [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 дек 2019, 21:22 |
| Начинающий |
Оказалось что я идиот. Рабочий проц - сдох  . В какой момент это произошло, ума не приложу. Поменял его от безысходности и посты побежали. Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ---------- Вспомнил! Вставлял проц в другую матплату. Мерял шим, она вырубилась. Думал что сжег ШИМ, а оказалось проц. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- alex68q писал(а): Откуда эта красивая картинка с последовательностью?
