Текущее время: 31 окт 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: MSI Z77A-G43. Не работает в системе УСБ 3 порты.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 21:25
Мать MSI Z77A-G43 была честно куплена мной под восстановление.
Со слов предыдущего хозяина он вставил в порт УСБ 3 шнурок от принтера,комп погас и усё.
При диагностике был выявлен неисправный мульт и звук.Заменены.
Мать стартует,все порты и слоты работают.
При входе в БИОС если в порт УСБ 3 вставлена мышка или клава ,то они работают.В системе не работают.
Тестирую на образе Линукса.
Ну думал,если вставили в порт разъём,то может хана ему.Прозвонил все дата линии.Норма.Где 0.5,где 0.7 В падения.На рабочей матери с УСБ 3 на всех почти 0.6 в среднем.
Решил,что может быть в новом образе подправили чего и дрова на УСБ 3 встанут после установки и обновления пакетов.
Вставил флешку с образом в свой комп.
Там всё пучком.Мышка работает через порт УСБ 3 и клава тоже.
Неужто порты подпортило в хабе?
Последний раз редактировалось den2 29 янв 2020, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43. Не работает в системе УСБ 3 порты.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 21:41
На винде бы проверить для начала.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 22:32
Была такая на ней на USB при установке винда свои дрова ставит а после нужно на USB3.0 с диска или с офф. сайта ставить. По моему там и на линукс есть на нее, хотя сейчас посмотрел нет таких. Может проблема с дровами а не в хабе. Так что тов. выше уже подсказал - попробовать на винде.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 11:10
Отдал плату два дня назад человеку.Пока молчит.
Попросил его отписаться как Винду накатит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 10:07
Человек так и не отписался,буду считать,что у него всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43, не работает слот памяти
в форуме MSI
tureckiy
21 дек 2016, 18:30
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870S-G46 (MS-7599 REV.4.0) Нет питания на УСБ и ПС/2 порты
в форуме MSI
den2
12
3267
05 фев 2020, 20:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 18:01
com77 Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
den2
20
5177
14 авг 2021, 14:40
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43 нужна схема
в форуме MSI
FraYYer
12
2610
07 янв 2024, 13:36
FraYYer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
